AEG WäTro Lavatherm 500 RE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feuchte Erkennung funktionier
Serverzeit: 24 11 2026  19:22:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 500 RE --- Feuchte Erkennung funktionier
BID = 923476
karlstein12
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Feuchte Erkennung defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 500 RE
Hallo Zusammen,
ich bin nach sehr langer Zeit mal wieder in diesem Forum und hoffe, daß Ihr mir auch diesmal helfen könnt.
Unser (zugegeben sehr alter) Wäschetrockner AEG Lavamat 500RE erkennt die Feuchtigkeit der Wäsche nicht mehr und schaltet daher nicht ab. Im zeitgestesteuerten Modus funktioniert er aber einwandfrei. Ich hab auf einige Tips aus dem Netz hin, die Sensorflächen in der Tür gereinigt. Danach hat die Feuchteerkennung eine Zeit lang wieder funktioniert, jetzt geht sie aber gar nicht mehr. (Weichspüler wird nicht verwendet).
Das dreiadrige Kabel von den Sensorflächen in der Tür zur Platine hat Durchgang.
Daher vermute ich den Fehler im Bereich der Platine (Kapazitätsverlust oder sowas)
Hat irgendwer eine Idee oder gar die Lösung zu meinem Problem?
Grüße
Rupert Gschwendtner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: karlstein12 am 11 Apr 2014 20:07 ]
BID = 923572
karlstein12
ich habe gerade festgestellt, daß bei meinem Beitrag das Ordnersymbol rot hinterlegt ist. Hab ich da irgendwas falsch gemacht, bzw. was muß ich machen?
Grüße
Rupert Gschwendtner
BID = 923672
Schiffhexler
Moin Rupert
Jetz kann ich nicht genau dir mitteilen, ob der Steinzeittrockner mit einem NTC Fühler arbeitet.
Lass den Fühlerstecker mal ab, mal schauen was er dann macht. Wenn erabschaltet, dann liegt es am Fühler,
sollte das nicht sein, dan ist es die Elektronik. Meistens geben die Kondensatoren dann den Geist auf.
Du bekommst noch eine PM
Gruß vom Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 14 Apr 2014  9:14 ]
BID = 923725
karlstein12
Hallo Schiffhexler,
herzlichen Dank für Deine Nachricht.
Der Fühler ist kein NTC, da sind nur vier Edelstahlflächen in der Tür, an die das Kabel angeschlossen ist (siehe Foto). Ich vermute, daß je nach Feuchtegrad der Wäsche zwischen diesen Flächen eine Leitfähigkeit auftritt und die Elektronik das dann auswertet.
Nachdem das also kein Halbleiterfühler ist, kann es doch nur die Elektronik sein, oder?
Ich werde ihn am Wochenende mal ohne Fühler laufen lassen und dann wieder berichten.
Ansonsten müßte ich wohl die Kondensatoren auf Verdacht tauschen, oder doch mal einen neuen Trockner kaufen....
Grüße
Rupert
BID = 923726
Schiffhexler
Das sind die Türfühler, ist schon sehr lange hehr.
Auf der Oberfläche der Fühler lagern sich Seifenpulverrückstände ab und isolieren die Niroflächen.
Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab. Nimm Stahlfix
und einen Topfschwamm (hat sich bei mir bewährt) und reibe, die Fühler gutem Druck ab, Essig und so ein Zeug,
kannst du vergessen. Hinterher mit einem Lappen saubermachen.
Du kannst mit einem Messgerät vorher und nachher die einzelnen Flächen nachmessen.
Die Prüfspitzen dabei aber nur auflegen.
BID = 923936
karlstein12
Hallo Schiffhexler,
Das war offensichtlich die Lösung.
Ich hab die Türfühler mit Stahlfix bearbeitet und konnte tatsächlich den Unterschied zwischen vorher und nachher mit dem Multimeter feststellen. Meine bisherigen Reinigungsversuche mit Alkohol waren wohl nicht ausreichend.
Der Trockner ist dann auch ganz brav gelaufen, wie er sollte.
Das aufgetretene Problem war allerdings nicht, daß der Trockner vorzeitig abgeschaltet hat, sondern ganz im Gegenteil: Er ist ohne das Sensorsignal stundenlang weitergelaufen und war dann sehr heiß.
Ich werd das jetzt die nächsten Male beobachten, ob er jetzt wieder zuverlässig läuft.
Auf jeden Fall herzlichen Dank für Deinen Tip
und Viele Grüße
Rupert
BID = 923937
Schiffhexler
Moin Rupert
Danke für die Rückmeldung, werden wir hoffen, dass der TR noch 10 Jahre läuft. (Daumendrück)
Lass ihn noch paar mal marschieren
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500241   Heute : 16808    Gestern : 16862    Online : 433        24.11.2026    19:22
