AEG WaMa 605648058
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 605648058 --- Trommel dreht sich nicht mehr
BID = 923154
Paul93
Defekt : Trommel dreht sich nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 605648058
S - Nummer : 025524845
ich habe eine AEG Öko Lavamat Carat 1028 und bei der dreht sich die Trommel nicht mehr, abpumpen tut sie aber noch ganz normal und die Trommel lässt sich auch ohne Widerstand drehen..
Das folgende habe ich bereits gemacht:
1. Motor ausgebaut und die Kohlen überprüft, waren noch 2 cm lang.
2. Alle Abwasserschläuche und Luftfalle ausgebaut und gereinigt.
3. Weil ich dann etwas ratlos war den AEG Service gerufen, der mir mitgeteilt hat, daß der Motor einen unendlich hohen Widerstand hat und hinüber sei.
4. Einen neuen-gebrauchten Motor erworben und diesen eingebaut.
Leider funktioniert die Maschine immer noch nicht, wenn ich im Betrieb mit dem Messgerät an die Stromzufuhr des Motors ran gehen, ist nichts nennenswertes zu messen.
Hab dann oben den Deckel der Maschine entfernt und auf die Platine geschaut, einige Stellen sehen Dunkel aus und die Plastik Abdeckung die zum Schutz über der Schaltung liegt ist an einer Stelle braun.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Danke
BID = 923171
www.absenger.net
Stelle hochauflösende Fotos der Platine ein, vor allem von der Stelle, die du verdächtig findest.
Alois
BID = 923238
Paul93
Hallo Alois,
Danke für Deine schnelle Antwort, anbei die Fotos, ich hoffe Du kannst was erkennen.
Grüße
Paul
BID = 923675
www.absenger.net
Hallo Paul!
Also auf den ersten Blick - und so weit man das bei den nicht berühmten Fotos beurteilen kann - ist von den Lötstellen und den Leiterbahnen her nichts Abnormes zu sehen. Untersuche jedenfalls ganz genau die Lötstellen - am besten mit einer Lupe. Die verbrannte Stelle an der Kunststoffabdeckung stammt von einem darunterliegenden Last-Widerstand.
Dessen Lötstellen solltest du auf jeden Fall auch kontrollieren.
Alois
BID = 923806
Paul93
Hallo Alois,
Danke für Deine Hilfe! Werde die Lötsstellen prüfen, bin gerade im Urlaub, gebe aber bescheid wenn ich wieder daheim bin.
Paul
BID = 923842
Schiffhexler
Moin Paul
Hinter dem Schaltwerk ist die Motorelektronik. Die hat unten eine Kunststoffraste, an Besten mit einem Spiegel anschauen.
Die etwas nach Unten drücken und die Platine etwas schräg nach unten rausziehen. Nach Oben hat sie ca. 10 Anschlusspins
zum Schaltwerk. Eben habe ich auch eine repariert, siehe Bilder. Da war auch eine Lötstelle platt.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335749   Heute : 5317    Gestern : 12669    Online : 304        18.11.2026    9:48
