neckermann MON Palladium BM17HC
Serverzeit: 24 11 2026  01:57:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON neckermann Palladium BM17HC
BID = 65859
Der Lötkolben
Geräteart : Monitor
Hersteller : neckermann
Gerätetyp : Palladium BM17HC
Chassis : 17 Zoll
Hallo leute
ich suche schon seit Taaaaaaasggggggeeeeennn informationen , über pilbelegung im monitoer
Also von vorn :
Ich habe nen monitor von Palladium ( 17zoll ) wo das monitor kabel innen mit ner steck leiste an eine platine angeschlossen ist , soweit so gut , habe mir ein neues kabel gekauft und wollte das kabel einlöten , aber ich messe und messe , ohne erfolg , ich weiß zwar welche pinne masse ( GND ) haben und wo die farbbelegung ist , aber es funtzt net , habe zig verschiedene warianten versucht es anzu schließen , alles ohne erfolg , da ich nicht weiß welches kabel wo hin muß
Beispiel :
Wenn du nen neuen stecken an dein monitor kabel dran machen willst , das ist einfach , es gibt zig seiten überpinbelegung .
aber es gibt keine anleitungen wie es im monitor angeschlossen werden muß
Könnt ihr mir weiter helfen , mit rat und tat
es ist immer einfach ein neuen monitor zu kaufen , aber ich will doch nur das neue kabel einbauen das kann doch net so schwer sein
habt ihr vieleicht links wo ich mal nachlesen kann wäre ganz net von euch wenn ihr helfen könntet
MFG
Der Lötkolben
BID = 65872
Wenn du das alte Kabel noch hast kannst du doch messen.
Zum Betrieb reicht RGB, GND H-Sync und V-Sync aus.
Pinbelegung des VGA-Steckers gibts im Netz, die Belegung des internen Steckers mußt du durch messen am alten Kabel herausfinden.
Bei einigen Modellen gibt es auch intern zwei Stecker. RGB+Masse gehen zur Bildröhrenplatte, Sync, DDC und Masse gehen direkt aufs Mainboard.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484508   Heute : 1052    Gestern : 16862    Online : 306        24.11.2026    1:57
