Audio Übertragung
Serverzeit: 16 11 2026  16:15:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Audio Übertragung
Suche nach: audio (2568)
BID = 922392
bubblemaker
ich möchte mir zwei kleine Boxen bauen, mit denen ich Audiosignale galvanisch trennen kann und diese dann über ein cat 6 Kabel über weite Strecken(bis ca. 100m) an die 2. Box übertrage, wo wiederum eine galvanische Trennung erfolgt.
Das ganze soll in 2 Richtungen erfolgen. Also:
Box 1 Eingang Stereo-Klinke (Line-Signal von PC1)
-> 2 Übertrager(Neutrik oder Monacor)
-> Box 1 Etherenetbuchse
-> Übertragung über cat 6
-> Box 2 Etherenetbuchse
-> 2 Übertrager(Stereo)
-> Klinkenausgang Box 2
-> Mischpult
und:
Box 2 Eingang Stereo-Klinke (Line-Signal von PC2)
-> Klinkenausgang Box 1
-> Line Eingang PC1
Ist das Realisierbar? Könnt Ihr mir beim Aufbau der Schaltung helfen?
BID = 922399
Du meinst sowas? http://www.thomann.de/de/thomann_nb_40.htm
BID = 922403
bubblemaker
Mr.Ed hat am  1 Apr 2014 16:28 geschrieben :
Das scheint mir einfach eine Box zu sein, die 4 Audiokanäle auf Ethernetbuchse legt, also ohne galvanische Trennung. Besonders bei dem Preis...
BID = 922405
Da dort was von Balun steht wird das Signal wohl symmetriert und da dort keine Spannung benötigt wird, wird das wohl ein Trafo erledigen.
Ansonsten kaufen, testen und bei nichtgefallen zurückschicken.
Der Preis ist durchaus machbar, Trennübertrager für den Car-Hifi Bereich sind auch für unter 10 Euro zu bekommen, wenn man auf die bunte Packung verzichtet. Und wenn Neutrik den Trafo für 10 Euro bauen und verkaufen kann, dann können die Chinesen das garantiert für 5 pro Trafo inkl. Gehäuse drum.
BID = 922410
bubblemaker
Mr.Ed hat am  1 Apr 2014 17:03 geschrieben :
Da dort was von Balun steht wird ...
Spricht diese Bewertung nicht gegen die Verwendung von Trenntrafos?:
"Wollte die Dinger verwenden, um in meiner Wohnung Audiosignale per fest verlegter CAT-Leitungen zu übertragen. Aufgrund der positiven Erfahrungsberichte habe thomann ich zu diesem Prodult gegriffen. Leider ist es bislang so, dass ich immer ein störendes Netzbrummen höre..."
BID = 922417
Weißt du, wo die Kisten bei dem Kunden liegen? Über dem Netztrafo des dicken AV-Receivers vielleicht, der schön in die Trafos einstreut?
Hier ein ähnliches Gerät von einem anderen Hersteller: https://www.youtube.com/watch?v=Tf7pUlcnq_M
4 Übertrager, 4 Cinchbuchsen, 1 RJ45 Buchse.
Du darfst auch gerne weiterrätseln, warum da was von Übertrager (= Trafo) steht oder warum man im englischen Text "Transformer" schreibt
Alternativ bestellen, übermorgen ausprobieren. Wenn's klappt, freuen. Wenn nicht, zurückschicken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313891   Heute : 8669    Gestern : 12485    Online : 366        16.11.2026    16:15
