Mikroprozessorsteuerung mit kurzschlußfestem Ausgang
Serverzeit: 25 11 2026  02:56:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 65837
Pidi
Ich bin neu in diesem Forum und würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Ich habe das Problem, daß ich eine Steuerung mit einem
AT-Mega32 aufbauen will.
Jedoch benötige ich kuzschlußfeste Transitorausgänge 1-2A.
Das programmieren von dem Prozessor stellt für mich kein Problem dar. Jedoch habe ich noch keine gescheite Ausgangsbeschaltung gefunden.
Hat jemand vieleicht da eine Standardschaltung auf Lager?
BID = 65843
Ein Darlington Transistor (z.B. BD679) kann direkt vom uC angesteuert werden. Dazu einfach die Basis des Transistors über einen Widerstand 1k mit dem Ausgang des uC verbinden.
Zwischen Emitter und Masse einen 1 Ohm Widerstand. Damit wird der Strom auf etwa 2-3A begrenzt:
Je höher der Strom, desto größer der Spannungsabfall. Der BD679 benötigt 2,5V Basis-Emitterspannung. Bei 2A hat man bereits 2V Spannungsabfall. Somit bleiben bei 5V noch 3V Basis-Emitterspannung, was gerade noch ausreicht. Allerdings fließt fast kein Basisstrom mehr, so dass der Transistor zurückregelt.
Dies ist eine einfache, sichere und günstige Lösung, aber nicht unbedingt die effektivste (Spannungsabfall bis zu 5V) -> kleiner Kühlkörper bei 2A Dauerstrom nötig. Bei langanhaltendem Kurzschluß großer Kühlkörper nötig...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 22 Apr 2004 21:11 ]
BID = 65862
Bei wieviel Volt ?
PullUp PullDown oder Gegentakt ?
Irgenwelche Frequenzvorgaben ?
BID = 66068
Pidi
Ich möchte damit eine komplette LOW-COST SPS Steuerung aufbauen. Das besondere an dieser Steuerung soll jedoch sein das mindestens der Gefährdungsklasse 4 genüge tragen soll. Das heißt sehr sehr fehlersicher. Dazu muß ich mindestens zwei Prozzesoren einbauen die sich gegenseitig überwachen und gegebenenfalls eine Abschaltung herbeiführen
Wie fast jede SPS soll die Steuerung eine Ausgangsspannung von 24V haben. Die Frequenz ist dabei unproblematisch.
Jetzt kommt auch schon gleich das nächste Problem. Die Ausgänge müssen dauernd überwacht werden und zwar hinter den Transistoren, sonst bekomme ich vom TÜV keine Abnahme dafür.
Pidi
BID = 66086
Dann kopier eben ein zugelassenes Teil exakt.
Vielleicht bekommst du dann auch noch Hinweise vom Hersteller des Originals oder dessen Anwalt.
BID = 66227
tixiv
Schau Dir mal den BTS716 von Infineon an! Der ist für genau sowas ausgelegt.
BID = 66295
Pidi
Pearl,
Das mit dem kopieren soll doch wohl ein Scherz sein oder?
Wenn es sowas zu kaufen gäbe würde ich mir wohl nicht die Arbeit machen sowas selbst zu konstruieren. Eine "normale" handelsübliche SPS ist nicht leistungsstark genug für meine Anwendung. Ich muß nämlich jede Menge Winkelfunktionen berechnen, und dabei brechen sich SPS Steuerungen einen ab. Und mit RISC-Technologie ist das offensichtlich wesentlich unproblematischer.
Tixiv,
Das mit dem BTS716 ist ein guter Tip, das scheint genau das zu sein was ich benötige. Vor allem hat der auch
nicht besonders viel Verlustleistung. Ich bestelle mir jetzt mal sowelche und dann teste ich das mal aus.
Pidi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510420   Heute : 4365    Gestern : 22653    Online : 739        25.11.2026    2:56
