230V dimmen/reduzieren
Serverzeit: 25 11 2026  11:26:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 65831
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Hört sich oben recht einfach an. Evtl. ist es das auch.
Ich war etwas kreativ und mir eine "Nachttischleuchte" gebastelt. So ein moderner Halogenspot halt, nur nicht mit 12V sondern 230V Halogenbeleuchtung. Das "dumme" an den GU10 Leuchtmittel: Ich habe keine kleiner als 35W gefunden. Das ganze ist mir etwas zu warm (Brandgefahr, da als Nachttischlampe gedacht) und am frühen morgen zu hell.
Klar, einfach einen Dimmer vorschalten. Aber bei Reichelt z.B. gibt es nur welche ab 40W. Und ich muß ja nicht unbedingt dimmen können, die Leistungsaufnahme drosseln würde ja schon reichen. Ich habe auch schon daran gedacht, einfach eine Halbwelle wegzulassen. Aber wie stark würde das Flackern werden?
Hat da jemand vielleicht eine Idde oder Tip, oder muß ich wirklich auf Handelsübliche Dimmer zurückgreifen?
Ingo
BID = 65840
Wieso nimmst du dann nicht eine kleine 7-12W Energiesparlampe ? Die wird nicht warm und du stehst nicht gleich im Bett, wenn jemand das Licht anmacht...
BID = 65844
Blue Wolf
Warum kaufen sich Leute einen fetten Benz, wenn sie ein Corsa auch von A nach B bringt? Weil es Spaß macht? Weil es schöner aussieht?
Nein, ganz im Ernst: Die Halogenspots haben mich optisch sehr angesprochen, und da ich keine 2 linken Hände habe, wollte ich mein Mobiliar etwas aufbessern ;-)
Und Halogen ist für meinen Geschmack (worüber man sich sicherlich streiten könnte) die optisch bessere Wahl im Gegensatz zur Energiesparlampe (und da ich die Nachttischlampe nun wirklich nicht sooo oft im Betrieb haben werde, kann ich hier mit ruhigem Gewissen den Energiespareffekt vernachlässigen) :-)
BID = 65864
jmibk
Das geheimnis nennt sich Phasenanschnittsteuerung... mal googeln, da gibts so viel und ist einfach aufzubauen... Vorsicht aber dabei: du hast es mit 230V zu tun, also Isolieren und den ersten versuch bitte nur wenn du alleine im Zimmer bist und finger weg ;-)
BID = 65975
Blue Wolf
Habe mir folgende Schaltung gesucht und auch nachgebaut (fehlt nur noch der Triac). Nur meine Frage dazu: Könnte ich die Schaltung wirklich mit 2kW belasten (was ich ja nicht vorhabe, bei mir sind es nur 35W)? Wundert mich doch ein wenig diese Aussage, da normale, handelsübliche Dimmer solch hohen Werte nicht haben...
BID = 65977
kitsunegari
Damit, wenn du am Strom klebst keiner da ist, der dir zu Hilfe kommt und den Stromkreis trennt.
Ich würde einen fertigen (Schnur-?)Dimmer nehmen und probieren, ob die 35W noch geregelt werden. Selbstbau ist wegen Netzspannung nicht unproblematisch aber sicher machbar,- unumgänglich sogar, wenn du individuell und in bestimmter Bauform etwas realisieren willst. Wichtig auf jeden Fall ein Kunststoffpoti mit Plastikachse und der isolierte Einbau mit einer zusätzlichen Feinsicherung.
Baupläne für die Simpel-Lösung mir R,C,Triggerdiode und Triac gibt es zu hauf. - Alternativ wäre der Dimmerbausatz von ELV mit Sensortasten vielleicht einen Blick wert.
BID = 65978
Ja, aber du mußt den Triac dann kühlen.
Allerdings darfst du die Schaltung so nicht ans Netz anschließen, denn bei höheren Strömen würdest du einen unzulässig hohen Störpegel ins Netz abgeben.
Um das zu vermeiden und den Vorschriften zu genügen, haben die käuflichen Dimmer stets noch eine Drosselspule eingebaut.
BID = 65988
Jemand
würde man die eine halbwelle weglassen wäre das flackern nicht zu sehen denk ich schließlich ist die lampe schon träge... aber du kannst ja nen kondensator parallel schalten
BID = 66004
Blue Wolf
Also wie ich bereits geschrieben habe, ist die Schaltung schon fertig (bis auf Triac) auf Streifenraster aufgebaut. Die Feinsicherung ist in der Schaltung natürlich auch enthalten (1A M sollten bei Fehlfunktion auslösen). Das Poti ist natürlich aus Kunststoff, der Triac wird über C´s entstört. In wie weit er entstört wird, und ob die C´s ausreichen wird sich zeigen. Und selbstverständlich sind auch Printklemmen montiert, um einen vernünftigen Anschluß zu gewärleisten.
Die ganze Schaltung ist sogar so klein geworden, dass ich sie unterputz verbauen könnte (ohne Kühlblech natürlich) ;-)
Und über die Gefahren der Netzspannung bin ich mir bewußt. War Teil meiner Ausbildung...
@Perl: Was sind in diesem Fall hohe Ströme? Ich will ja mein Schlafzimmer nicht mit Flutlichtern ausleuchten, sondern genau das Gegenteil ;-)
Habe halt nur Bedenken, dass die 35W Leistungsaufnahme des Leuchtmittels evtl. nicht ausreichen, um die Schaltung korrekt arbeiten zu lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520650   Heute : 14630    Gestern : 22653    Online : 679        25.11.2026    11:26
