Stecker Patientenkabel Zimmer Elektrotherapie |
BID = 922186
jeansz Gerade angekommen
Ersatzteil : Stecker Patientenkabel
Hersteller : Zimmer Elektrotherapie
kennt jemand im Forum die Bezeichnung dieses Steckers und eine Bezugsquelle? Er stammt von einem Patientenkabel eines Galva 4 Elektrotherapiegerätes von Zimmer.
Für die Unterstützung wäre ich dankbar.
Grüße
Jean
BID = 922201
Gibt es das Bild auch in scharf, mit Maßen und besser erkennbar?
Soll das Minibild die komplette Kupplung zeigen?
Werden da vier einzelne Stecker reingesteckt?
Suchst du diese Kupplung oder das Gegenstück bzw. die Gegenstücke?
PS: Einmal posten reicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Mär 2014 14:58 ]
BID = 922259
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich suche nur die Kupplung und es werden 4 Stecker eingesteckt, der Durchmesser der Buchsen beträgt 4 mm. Die Maße der Kupplung sind 50 x 26 mm.
BID = 922261
Das wird dann eine Eigenkonstruktion des Herstellers sein.
BID = 922296
Tom-Driver Inventar
Das sieht auf den ersten Blick wie die "gute alte" Hirschmann - Buchse aus, in die der passende Büschelstecker (4 mm) gesteckt wird.
Die Buchsen wirst Du dann problemlos bekommen, das weiße Gehäuse drumherum müßte man nachbauen.
Oder als Leergehäuse vom Hersteller nachordern. Oder wenn man ihn wüßte, mit viel Glück vielleicht sogar vom Zulieferer.
Wenn der Nachbau auch etwas anders aussehen darf und die Zahlen 1 bis 4 auch durch Aufkleber aufgebracht werden dürfen,
dann würden sich zahlreiche PS-Kleingehäuse aus dem Elektronikhandel eignen.
4 Bohrungen vorn, eine hinten, Buchsen montieren, verdrahten, fertig.
Wenn sich im Originalteil nichts anderes befindet, latürnich.
BID = 922297
Ein anderes 4mm Sicherheitsprogramm passt auch, nur wird Hirschmann am einfachsten zu bekommen sein.
http://www.reichelt.de/Buchsen/2/in.....=5652
BID = 922298
Mr.Ed hat am 31 Mär 2014 14:43 geschrieben :
Und das aus gutem Grund. Denn Hier handelt es sich um ein Medizinprodukt, und mich würde es nicht wundern wenn da sogar noch Vorkehrungen getroffen wurden um ein Verpolen des Steckers zu unterbinden.
