Handyladeschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Handyladeschaltung
BID = 922104
GerDominator
Hallo Leute,
habe folgendes Problem. Ich bin gerade an einem Projekt bei dem ich einen Trafo verwende der die Leerlaufspannungen 24V und 5.9V abgibt. Neben der Hauptschaltung die mit 24V läuft (Audioanwendung) wollte ich es ermöglichen ein Handy über die 5.9V Wicklung zu laden. Bekanntlich benötige ich genau 5V. 5.9V würden den Akku zerstören.
Für einen 7805 sind 5.9V Eingangsspannung zu niedrig. Zum anderen würde ich ihn sowieso aufgrund des schlechten Wirkungsgrads nicht benutzen wollen.
Gleiches spricht wahrscheinlich gegen eine Z-Diode parallel zum Handy, welche die überschüssige Energie einfach in Wärme umsetzt.
Der Ladestrom schwankt von ein paar mA bis zu 1A, weshalb ich natürlich nicht einfach einen Widerstand vorschalten kann.
Am Brückengleichrichter wird auch noch Spannung abfallen, aber natürlich nicht um 0.9V. Zumindest nicht bei einem Strom von 1A.
Ich bin überzeugt ihr Genies habt wieder gute Lösungsvorschläge
"Wenn wir alles täten, wozu wir imstande sind, würden wir uns wahrscheinlich in Erstaunen versetzen." - Thomas Alva Edison
BID = 922110
winnman
Nach Brückengleichrichter kommt ein Elko und rate mal welche Spannung du jetzt hast!
7805 wird trotzdem nix, aber 4 Dioden in Durchlassrichtung würden funktionieren.
BID = 922112
Und der Akku wird übrigens nicht mit 5V geladen. Die Ladeschaltung sitzt im Handy.
Wenn irgendwo eine Gleichspannung zwischen 12 und 28V vorhanden ist, kann ein fertiger Ladeadapter für den Einsatz im Auto gute Dienste leisten. Die sind für ein paar Euros zu bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Mär 2014 11:48 ]
BID = 922120
Bisher war keine Rede von einem Elko, nur von einem Brückengleichrichter und da fallen nunmal ca. 1,4 Volt über den Dioden ab! Mit Elko sieht es dann wieder anders aus .
BID = 922125
Nicht, wenn man ihn aus Schottky Dioden aufbaut.
Problematisch ist allerdings die Angabe der Leerlaufspannung, da die mehr oder weniger uninteressant ist. Ausschalggebend ist die Spannung bei dem gewünschten Strom.
Außerdem sind die 5,9V der Effektivwert der Wechselspannung. Gleichgerichtet dürften es dann etwa 7,5V sein (umbelastet, und mit Schottky Dioden).
Schwankungen in der Amplitude der Netzspannung (0,9...1,1Un) gibt es auch noch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Mär 2014 13:21 ]
BID = 922156
powersupply
Kuck mal bei ibäh.
Da kriegst Du die USB xxV zu 5V Netzteilplatinen zuhauf. Inklusive aufgelöteter USB A Buchse.
Da ist sogar einer aus Deutschland dazwischen.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 29 Mär 2014 20:44 ]
BID = 922194
GerDominator
Vielen Dank für die super Antworten.
Ich habe mir die Sache nochmal durch den Kopf gehen lassen und aufgrund eurer Antworten entschieden den vorhin erwähnten Step-Down Regler zu kaufen und an die 24V anzuschließen. Die Klemme mit 5.9V werde ich nicht verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GerDominator am 30 Mär 2014 13:42 ]
BID = 922197
Rhodosmaris
Das funktioniert trotzdem nicht.
Der Stepdown-Regler aus der deutschen Bucht arbeitet zwischen 7 und 24V Eingangsspannung. Er möchte aber schon eine Gleichspannung sehen.
Richtest du deine Trafospannung gleich und glättest sie mit einem Ladeelko, landest du bei über 30V.
ciao Maris
BID = 922215
walterm
Zur Homepage von walterm
Kriegt er nicht aus den 5,9V AC genug DC für den Stepdown-Regler heraus?
FG Walter
BID = 922226
Nach dem Gleichrichten und Sieben der 5,9V AC-Spannung ergibt sich (rein rechnerisch) eine Spannung DC von 8,3V.
BID = 922231
Rhodosmaris
Ja aber ohne die Flußspannung der Gleichrichterdioden berücksichtigt zu haben.
Real bleiben 7-7,5V (je nach Dioden) am Ladeelko (ohne Belastung) übrig.
ciao Maris
BID = 922239
Stimmt
BID = 923443
GerDominator
Das ist jetzt schon ein bisschen peinlich... Ich habe mir eine Platine geätzt, einen Haufen Arbeit gemacht mit dem Effekt dass ich nach meiner Gleichrichtung und Glättung der 24V AC eine unverhoffte Ausgangsspannung von 30.5V DC habe. Ich wollte ja nicht auf euch hören
Wie gesagt meine Audioschaltung soll versorgt werden, diese hält 26V DC max aus. Der Strom geht bis maximal 5A, im Normalfall nur bis 3A, bei 5A fliegt die Sicherung.
Ich habe zudem, wie vom Vorposter vorgeschlagen zum Laden des Handys einen KFZ Stecker der 12-24V auf 5V umwandelt, gekauft. Dieser ist parallel zur Audio-Last geschaltet.
Ich habe mir jetzt einen Abwärtswandler dimensioniert der die Spannung wieder auf ungefähre 24V runterregeln soll. Siehe Bild.
Schaltfrequenz sind 2kHz.
Ich habe vier Fragen:
1.) Welche Breakdown Voltage soll die Zenerdiode haben?
2.) Ich habe bei der Audioschaltung natürlich einen sehr stark schwankenden Strom, da hat man schon mal Stromschwankungen von ca. 2A. Macht da ein Abwärtswandler, der eine feste Schaltfrequenz hat überhaupt Sinn?
3.) Übernimmt der ausgangsseitige Kondensator das Konstanthalten der Spannung bei diesen starken Stromschwankungen? Den Kondensator kann ich gerne größer wählen wenn das von Vorteil ist!
4.) Würdet ihr dieses Problem auf eine andere Art lösen?
BID = 923449
Anstatt "dimensioniert" sagen wir wohl besser "zusammengewürfelt"-
100µH ist bei 2kHz viel zu wenig.
Es wird rauchen!
P.S.:
Die gehört da gar nicht hin!
Wie gesagt: Die Schaltung und Dimensionierung ist Mist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Apr 2014 15:08 ]
BID = 923461
winnman
Schon mal überlegt ein paar Windungen vom Trafo abzuwickeln?
Warum viel aufwand machen wenn es auch einfach geht? Keine App dafür?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493500   Heute : 10063    Gestern : 16862    Online : 350        24.11.2026    12:36
