Thomson TV 21MX170S
Serverzeit: 23 11 2026  15:32:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 21MX170S
BID = 65821
simon890
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 21MX170S
Hallo erstmal!
Es tritt ein Problem mit der Bildröhre auf.
Auf den Seiten verfärbt sich die Bildröhre nach einiger Zeit zu einem gelb-violetten Balken. Dies tritt vor allem auf Flächen mit weissem Hintergrund auf und wenn man mit der XBox spielt, bei verschiedenen Spielen wie Splinter Cell oder NHL 2004.(Vor allem auch bei Standbildern wie in den Menüs)
Zuerst dachte ich es sei wegen dem Magnetismus, ich habe ihn, so wie in der Anleitung beschrieben, versucht zu entmagnetisieren, hat aber auch nach mehrmaligem Durchführen keinen Erfolg gebracht.
Somit verfärbt sich die Bildröhre weiterhin und das stört mich doch sehr. Bei normalem Fernseh schauen tritt es aber sehr selten auf und nur dann wenn eine helle Fläche länger zu sehen ist(was ja selten vorkommt beim fernseh schauen) Weiss jemand von euch an was das liegen könnte?
Danke für jede Hilfe
BID = 65858
kitsunegari
Das liegt an der Bildröhre selbst und ist nur durch Tausch derselben zu beheben.
In A Nutshell:
Bei hellem Bild erwärmt sich die Lochmaske, verzieht sich, und du bekommst Farbunreinheiten. Kühlt die Maske ab, ist der Fehler wieder veschwunden. Entmagnetisieren hilft da nichts. Du kannst höchstens die Helligkeit bzw den Kontrast etwas reduzieren um einen Kompromiss zwischen Bildqualität und Farbunreinheit zu finden. Aber ruck-zuck reparieren kann man da nichts.
BID = 65976
simon890
Vielen Dank!
Mal schauen was sich machen lässt. Am besten kaufe ich wahrscheinlich nen neuen Fernseher, das Ersetzen einer Bildröhre ist doch recht teuer, denk ich. Garantie ist glaube ich abgelaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477167   Heute : 10563    Gestern : 22017    Online : 760        23.11.2026    15:32
