Begriffe Heizungsmischer auf/zu
Serverzeit: 16 11 2026  19:48:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 921725
:andi:
Eine Heizungssteuerung hat zwei Schaltausgänge für 'Mischer auf' und 'Mischer zu'.
Wie ist das zu verstehen? Ist auf, dass frisch vom Kessel geheizt wird und zu, dass der Rücklauf direkt wieder komplett in den Vorlauf gemischt wird?
Es ist ein Vierwegemischer. Der Antrieb war hinüber und jetzt gehts um den Anschluss des Neuen. Temperaturfühler sitzt am Vorlauf, nach Mischer und Pumpe.
BID = 921727
winnman
Ja Auf bedeutet normalerweise es soll wärmer werden -> also Wasser von der Wärmequelle.
Und sinngemäß ist dann Zu das Gegenteil
Je nach Einbau, . . . kann es aber passieren, dass Auf und Zu vertauscht werden müssen. Das muss man bei der Inbetriebnahme prüfen und dann ev. halt vertauschen.
BID = 921741
unlock
Wichtiger wie das vertauschen der Drähte ist die Mechanische Lage von Antrieb zum Mischer.Bei 4-Wegemischer zwar nicht so kritisch,kann aber dennoch falsch montiert sein.
Normalerweise sollte die neue Drehrichtung mit der des alten Antriebs übereinstimmen,bzw.steht auf dem Mischer.
One Flash and you're Ash !
BID = 921745
:andi:
Danke Euch.
Mechanisch passt es, das weiß ich. Das krieg ich schon zum Laufen.
Wie funktioniert das Ganze eigentlich bei neueren Heizungen ohne Mischer?
BID = 921761
Sauwetter
Verwarnt
Ich könnte Dir jetzt einige Dinge dazu erklären, aber wenn Du es ganz genau u. im Detail wissen willst, guckst Du mal bei w.w.heiz-tipp.de vorbei.
Da hol ich mir auch manchmal meine Info's.
BID = 921858
TheSimpsons
So wie du schreibst klingt es als wäre ein Mischer was Altes Ist aber bei vielen (auch neuen) Heizungen in Verwendung.
Manche Heizungen können modulieren, also je nachdem was die Steuerung haben will kann der Kessel / die Therme die Energie entsprechend einteilen.
Heizt man aber z.B. mit Pellets muss der Kessel mind. 60° haben um den Taupunkt zu überschreiten, da man mit 60° nicht gut direkt in einen Heizkörper oder gar FBH fahren kann ist der Mischer schon ein gutes Teil
Es gibt auch fix einstellbare Mischer (ohne Motor) od. Mischer die mittels Kapillarfühler immer die selbe Temperatur im Heizkreisvorlauf halten. Beide sind aber eher unpraktisch in Bezug auf notwendige Temperaturregelung.
lg
TheSimpsons
BID = 922174
powersupply
Simpson hats schon sehr gut beschrieben.
Bei meiner Heizung ist auch ein Vierwegemischer für die Fußbodenheizung eingebaut.
Dieser wird benötigt weil die Niedertemperaturheizung die Heizkörper ebenso witterungsgeführt versorgt wie die Fußbodenheizung.
Die Fußbodenheizung wird aber mit einer deutlich flacheren Heizkurve gesteuert als die Heizkörper welche direkt am Kesselkreislauf angeschlossen sind. Daher muss die FB über einen Mischer geregelt werden.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316055   Heute : 10836    Gestern : 12485    Online : 283        16.11.2026    19:48
