Kompatibilität vertikaler Ablenkbausteine
Serverzeit: 25 11 2026  21:20:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 4754
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo.
Sind die vertikalen Ablenkbausteine TDA1670A bzw. TDA1675 kompatibel zum TDA1670?
Oder hat irgendjemand eine Quelle für die Datenblätter? Konnte bisher nur Datenblatt des TDA1675 auftreiben.
Gruß Ulf
BID = 4781
Gast
Ja.
TDA1675 kann als direkter Ersatz für den TDA1670 dienen, und wird von manchen Händlern auch explizit als solcher angeboten.
Der TDA1675 hat einen etwas erweiterten Arbeitsbereich in Punkto Betriebsspannung und Ablenkstrom, so dass die Grenzwerte des TDA1670 auf jeden Fall in den Arbeitsbereich des TDA1675 fallen.
BID = 4783
Electronicfox
Wenns um statische Entladung geht bist du mit dem TDA1675 auf der sicheren Seite. Der TDA1670 hat nämlich CMOS-Eingänge. Die Lebensdauer ist beim TDA1675 höher als die vom TDA1670. In Austria ist der TDA1670 mittlerweile selten. Mehr über die ICs bei einigen TV-Herstellern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529725   Heute : 23722    Gestern : 22653    Online : 921        25.11.2026    21:20
