Hyundai LCD-FS LT32DW000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild schwarz, aber Ton da
Serverzeit: 25 11 2026  11:44:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Hyundai LT32DW000 --- Bild schwarz, aber Ton da
BID = 921677
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild schwarz, aber Ton da
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : LT32DW000
Chassis : Q320
Hallo.
Mein alter Fernseher hat nun letztendlich den Geist aufgegeben. Er gibt nur noch den Ton wieder, aber das Bild fehlt komplett.
Das OSD ist auch nicht sichtbar.
Ich sehe, das die Hintergrundbeleuchtung an geht, mehr aber nicht.
Die Spannungen auf dem Netzteil, welches intern verbaut ist, habe ich geprüft...diese sind alle vorhanden.
Auf dem Mainboard leuchten nur zwei kleine LED´s in der Farbe Grün und Orange. Soll wohl ein Rot / Fehler sein. ---> Foto
Hier bin ich leider überfragt, wie man den Fehler beheben kann.
1 + 1 = 2
EDIT: Gerätetyp und Chassis nachgetragen (war: "Fernseher" und "Eckig"). Abschreiben vom Typenschild scheint schwer zu sein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Mär 2014  7:46 ]
BID = 921678
Gerätetyp : Fernseher
Echt? Das ein Fernseher im Reparaturforum für Fernseher ein Fernseher ist, daran hätte ich ja im Leben nicht gedacht!
Kleines Problem, Hyundai hat tatsächlich mehr als einen Fernseher gebaut. Deswegen steht auf dem Typenschild der Gerätetyp drauf.
Chassis : Eckig
Witzbold! Wie soll man dir bei solchen Angaben helfen?
Sicher? Leuchte mal mit einer Taschenlampe auf das Display, evtl. direkt vorne aufsetzen. Ist dann etwas zu sehen?
BID = 921723
corvintaurus
Der Typ des Gerätes ist aber nuneinmal ein Fernseher! Was soll ich da reinschreiben? Nicht etwa dieses Alphanummerische Zeugs? Wenn doch, steht in dem Bild.
Und, bitte WAS soll ich bei " Chassis" reinschreiben? Ganz ehrlich.
Den trick mit der Taschenlampe kam mir auch,... probiert und leider kein Bild im Hintergrund zu erkennen. Wie gesagt, ... man sieht das die Hintergrundbeleuchtung angeht, mehr passiert nicht.
Gruß Witzbold
1 + 1 = 2
EDIT: sehe gerade, das durch fachmännischen Umgang mit den erfoderlichen Variablen meiner Unterhaltungselektronik ein vervollständigtes Bild im Kopf meiner Anfrage erarbeitet wurde.
Lieben Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 25 Mär 2014 17:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521000   Heute : 14980    Gestern : 22653    Online : 917        25.11.2026    11:44
