Saeco Kaffee Magic Comfort +
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Dampf/Schmeißt Sicherung
Serverzeit: 06 11 2026  23:28:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Saeco Magic Comfort + --- kein Dampf/Schmeißt Sicherung
Suche nach Kaffee Saeco Magic
BID = 921601
Silencer2003
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : kein Dampf/Schmeißt Sicherung
Hersteller : Saeco
Gerätetyp : Magic Comfort +
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo zusammen.
Ich habe den o.g. Vollautomaten der zwar nicht mehr der Jüngste ist aber dank Wartung bisher 1a läuft.
Jetzt hatte ich aber schon mehrfach dass während des Milchaufschäumens die Sicherung fliegt (also der Schutzschalter des Hauses)...
Nach etwas warten wieder alles ok...
Der Dampf lief auch nicht mehr so wie er sollte.
Manchmal wurde der Drehschalter zum Dampf öffnen/Schliessen sehr heiß - ich hatte das Gefühl dass innen Dampf austritt - der Druck auf den Drehschalter schien das etwas zu verbessern...
Inzwischen kommt gar kein Dampf mehr - trotz sauberer Düse.
Nach einer Weile muss man entlüften - da kommt dann Dampf und heißwasser...
Gibt es eine Anleitung wie man da rankommt? Ich habe zwar einen Saeco-Menschen im Nachbarort, aber das ist kein billiger Spass - gerade bei so einem älteren Gerät...
Was lustiges am Rande: Der Kaffee-Zähler steht bei 4.375.181
Ist schon lange defekt - zählt auch nicht mit...
Sonst Elektronik bestens! Bis auf etwas Rost unter der Auffangschale im Bereich des Fußes steht sie top da.
Vielen Dank und viele Grüße
Frederic /Silencer2003
BID = 922094
www.absenger.net
Hallo Frederic!
Ich würde sagen, da ist ein neuer Boiler fällig, der dürfte einen Masseschluss haben.
Revidierte Boiler gibt's ab EUR 30,--
Alois
BID = 932998
Gastroharry
untersuche die Kabel auf Kabelbruch(Stecker ziehen)!
Du kannst denn Deckel wegmachen und
um 180Grad nach hinten wegdrehen und
stabillisieren, so kannst Du testen
und gleichzeitig schauen ob etwas leckt.
Achtung Maschine steht unter
Strom - Lebensgefahr
LG aus dem schönen Allgäu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209082   Heute : 12623    Gestern : 7199    Online : 239        6.11.2026    23:28
