Neue Generation Hochspannungsmotoren
Serverzeit: 16 11 2026  20:53:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 921555
E-Tron
Vielleicht kann mir hier jemand eine Frage beantworten, die in Richtung Hochleistungsmotoren geht. Ich habe da etwas gelesen über eine neue Generation von Hochleistungsmotoren, welche auf einer Messe (Hannover glaube ich) vorgestellt werden sollen. Diese sind, laut der Information auf der ABB Österreich Seite, "rippengekühlt" und sollen bei gleichen Baumaßen eine bessere Leistung erbringen.
Meine Frage ist nun... sind diese Motoren tatsächlich "nur" rippengekühlt und reicht diese tatsächlich aus, um effektiv zu kühlen? Hier ist dieser Motor abgebildet: http://new.abb.com/de/messen-events.....toren
Wo werden solche Motoren eigentlich eingesetzt?
BID = 921578
Das wird ja nicht behauptet, und diese Bauform ist ja nicht grundsätzlich neu.
Auch bei dem abgebildeten Motor kann man am hinteren Ende die Blechkappe sehen, unter der sich das Lüfterrad befindet.
Von dieser Kappe her wird dann die Kühluft entlang der Rippen geblasen.
Daß die das neu berechnet und optimiert haben, kann ja durchaus sein, aber das Prinzip ist alt.
BID = 921587
Surfer
Im Bergbau z.B. In unserem Konzern besteht so ein Bandantrieb z.B. aus bis zu 6 Motoren a 6KV/2MW .
Weiter Anwendungsgebiete sind auch größere Pumpanlagen .
Gruß Surf
BID = 927642
E-Tron
Danke für die Antworten!
Ich habe mich zwischendurch nochmal schlau gemacht, teils über die ABB Österreich Homepage, teils über Wiki, teils ein paar interessante Artikel darüber gelesen.
Insofern, ja stimmt, neu ist das ganze nicht unbedingt, aber dennoch eine der besseren Methoden, um zu kühlen, oder? Schließlich ist es ja so, dass je komplizierter der Kühlvorgang, desto mehr Teile können defekt sein bzw. mehr Wartung usw. In Richtung Kühlrippen wird ja noch immer geforscht und immer wieder verbessert. Ich kenne das hauptsächlich vom inneren des PC, wo die Kühlkörper für CPU und Grafikkarte immer wieder Formänderungen durchmachen. Da ist es ja auch so, dass die wassergekühlte Version ein Risiko birgt und weitaus teurer ist als die "normale" Luftkühlung.
Wahrscheinlich ist das der Grund, warum man in diese Richtung weiterentwickelt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316548   Heute : 11329    Gestern : 12485    Online : 815        16.11.2026    20:53
