WaMa AEG Öko-Lavamat Championsline L Update --- Trommel dreht sich nicht! |
BID = 921435
Kuddelcgn Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Erftstadt
Defekt : Trommel dreht sich nicht!
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat Championsline L Update
S - Nummer : 20682244
Moin Männer,
ich bin neu hier, da seit heute unsere AEG Waschmaschine streikt.
Vor Monaten habe ich mal mit ein bisschen Glück den Keilriemen an unserem Trockner getauscht, aber ansonsten habe ich leider Null Ahnung von der Materie...!
Zum Problem:
Die Maschine lässt sich anstellen, die Anzeige für die Tür leuchtet für weniger als 1 Sekunde rot und dann sofort grün. Es wird Wasser gezogen und dann tut sich nichts mehr. Die Türanzeige leuchtet gar nicht, zwei Minuten später wieder grün und das geht dann unregelmässig weiter. Die Restzeitanzeige bleibt länger stehen, überspringt dann wieder 2 Minuten, bleibt wieder länger stehen, überspringt wieder usw. Wenn ich das Programm abbreche, pumpt die Waschmaschine problemlos das Wasser ab und ich kann die Tür wieder öffnen.
Notentleerung und Laugenpumpenreinigung habe ich als erste Amtshandlung durchgeführt!
Ist es die Türverriegelung und was kann ich tun???
Vorab besten Dank!
BID = 921439
derhammer Urgestein
Stelle auf Schleudern.
Geht das? Wird geschleudert?
BID = 921455
Ich stelle auf Schleudern:
Restlaufzeitanzeige steht auf 10
Türanzeige leuchtet grün
Maschine pumpt ab, schleudert aber nicht
Restlaufzeit springt auf 9
Türanzeige leuchtet nicht mehr
Maschine pumpt nicht mehr und schleudert immer noch nicht
Restlaufzeit springt auf 8
Türanzeige leuchtet wieder parallel zum Pumpvorgang
Türanzeige geht aus, wenn Pumpvorgang aufhört
Hat sich was mit Schleudern!
Das wiederholt sich dann jedes Mal, wenn die Restlaufzeit auf 7 und weiter auf 6 springt.
Bis runter auf Null habe ich dann jetzt nicht mehr gewartet...
BID = 921466
derhammer Urgestein
Dann bau mal den Motor aus und prüfe die Kohlen.
Die werden sicherlich ganz abgenutzt sein
BID = 921529
Bin leider absoluter Laie!
Hab hinten mal die Abdeckung abgenommen und ZACK, stehe ich vor der nächsten Hürde!
Was würden denn so neue Kohlen ca kosten?
Und deren Einbau, falls ich das nicht alleine schaffen sollte???
HILFE!!!
Danke!!!
BID = 921551
SO!!!
Da ging noch was!
Habe den Motor ausbauen können und habe sogar die Kohlestifte gefunden und ausgebaut!
Die Stifte sind jeweils nur noch nen knappen Zentimeter lang!
Kann es nun daran liegen? Kann das auch der Grund sein für die komischen Abläufe an der Türanzeige?
Wie teuer sind denn wohl neue Stifte und wo bekomme ich sie??? Etwa auch hier???
Freue mich auf Antwort!
Danke!
BID = 921553
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Vergleiche mal bei beiden Kohlen die Auflagefläche. Sind beide blank? 10mm Kohlenlänge ist nicht viel, aber evt. doch noch lang genug um zu funktionieren.
BID = 921556
Die Auflagefläche an dem Stift am grünen Kabel ist blitzblank und die Andere so gut wie gar nicht...!
Vorab und zwischendurch schon mal besten Dank für Deine Hilfe!
BID = 921563
Dann hat die Kohle mit dem matteren Laufbild nicht mehr getragen. Kohlen erneuern!
BID = 921962
Männer, ich bin begeistert!
1. Ich hoffe ich habe vergleichsweise günstige Kohlen gefunden (1Satz mit Halterungen für 19,90).
2. Ich habe alles wieder zusammen bauen können!
3. DIE MASCHINE LÄUFT !!!
Und das alles, obwohl ich noch nie zuvor kopfüber in einer Waschmaschine hing! Vielen Dank für die Hilfe!
Aber:
Die Türanzeige blinkt immer noch wie se lustig ist!
Und ich habe den Eindruck, als wenn der Schleudervorgang jetzt lauter als vorher ist. Bei 1400 Umdrehungen fängt sie an zu tanzen, obwohl ich sie ausgerichtet habe. Bei 1200 Umdrehungen ist es immer noch laut, aber tanzt nicht auf dem Sockel rum.
Liegt der Riemen evtl. schief drauf???
Aber Hauptsache sie läuft...!
