Juno/Elektrolux Backen NJ6coo60P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 23 11 2026  01:03:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Juno/Elektrolux NJ6coo60P --- Keine Funktion
BID = 920071
geef07
Geräteart : Backofen
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Juno/Elektrolux
Gerätetyp : NJ6coo60P
S - Nummer : 54830093
Typenschild Zeile 1 : JOK8837E
Typenschild Zeile 2 : 944270530
Hallo Leute,
der Backofen hat keine digitale Anzeige und reagiert auf gar nichts.
Hat jemand Schaltpläne für das gutr Stück?
Ist irgendwo vielleicht eine interne Huptsicherung noch verteckt, oder etwas ähnliches???
Was kann defekt sein?
Herzlichen Dank im Voraus,
Mit freundlichen Grüßen
geef07
BID = 920720
geef07
Hat niemand eine Idee oder einen Ratschlag, woher ich die Pläne bekommen könnte?
BID = 920762
Rhodosmaris
Deine Angabe kann nicht stimmen. Lt der Bedienungsanleitug, die man von Juno downloaden kann, hat der Backofen eine digitale Anzeige!
Da das Gerät über Tipptasten gesteuert wird, kann es gut sein,daß es im Inneren noch eine Art Feinsicherug für die Steuerung gibt.
Danach hättest du aber schon lange selbst schauen können, zumal du ja angibst, einen artverwandten Beruf zu haben. Außerdem hast du ja ein Multimeter und einen Duspol. Damit lassen sich schon viele Fehler lokalisieren.
Die Herdsicherug in der Unterverteilung ist aber eingeschaltet und es liegst an der Herdanschlußdose Spannung an?
Das Gerät hat eine integrierte Mikrowelle, die wegen dir fehlender Meßtechnik (Leckstrahlenmessung) eine tiefergehende Reparatur durch dich ausschließen dürfte.
Um die Rückand/den Deckel abzunehmen, hattest du eine Woche Zeit und hast es noch nicht geschafft?
Für eine erste Fehlerdiagnose braucht man auch keinen Schaltplan.
ciao Maris
BID = 920783
geef07
@Maris :
Ich habe mich anscheinend falsch ausgedrückt.
Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass der Backofen im Digitalen Anzeigefeld nichts anzeigt--> es keine Digitale Anzeige gibt.
Der Herd ist nicht mir sondern einem Kollegen der kein Elektriker ist.
Nach der erstbegutachtung habe ich nur eine Feinsicherung für den Hochspannungstrafo der Mirkowelle gefunden.
Eine weitere Sicherung habe ich keine entdeckt.
Deshalb wollte ich Pläne, um dies nachzuvollziehen.
Direkt nach dem Stromeingang ist ein mir unbekanntest Buteil, der wie ein kondensator aussieht, von dem mehrere Drähte weggehen und ich nicht beurteilen kann, was dies ist. Netzteil wird es ja nicht sein.....
Eventuell ist auch nur die Platine defekt, die für die Digitale Anzeige verantwortlich ist. Ohne Pläne, kann ich nicht nachvollziehen, woher die Spannungsversorgung der Platine kommt. Ich vermute, dass diese irgendwo noch herabgesetzt wird und eventuell mit Kleinspannung arbeitet. Weis es allerdings nicht.
BID = 920792
Rhodosmaris
Was ist denn dein artverwandter Beruf genau?
Der gesamte Backofen wird sicher über eine Elektronik mit Triacs/Mosfets geregelt.
Das Ganze dürfte auch über ein Netzteil aus der Herdzuleitug versorgt werden.
So schwer ist es ja nicht, mal eben diverse Betriebsspannungen zu messen, oder ein Platine auf Lötstellenbrüche/kalte Lötstellen zu prüfen.
Du kannst nicht beurteilen, was es ist, aber ein Netzteil ist es nicht? Du widersprichst dir damit gerade.
Fotos wären sicherlich hilfreich.
ciao Maris
BID = 920802
Rhodosmaris hat am 16 Mär 2014 18:02 geschrieben :
Das wäre zielführend,ja.
Das ominöse Bauteil was ausseiht wie ein Kondensator,wird auch einer sein,nämlich der X-Kondensator.
Und irgendwo wird sich noch ein kleines Kondensatornetzteil verstecken,wo der Kollege der den "Blindwiderstand" macht vermutlich gestorben ist.
Sagt zumindest meine > ,ohne bunte Bilderchen kann man ja nur raten.
BID = 920828
geef07
@Maris:
Ja da habe ich anscheinend schmu geschrieben.
@Kleinspannung:
ich habe mich im Internet über X-Kondensatoren mal schlau gemacht.
Gibt es diese auch für 230V?
Bilder mache ich morgen und stelle Sie dann hoch.
Kollege meinte, dass die Sicherung damals herausgeflogen ist, was schon dazu tendieren liese, dass so ein kondensator defekt seien könnte.
BID = 920834
geef07 hat am 16 Mär 2014 21:00 geschrieben :
Würde aber keinen Sinn ergeben,damit diese 230V aushalten sollte da mindestens eine Spannungsfestigkeit von 400V oder so ähnlich draufstehen.
Und in der Zwischenzeit benutzt du mal dein Multimeter und den Duspol,und prüfst wo und wie weit die Spannung anliegt.
Kann ja nun so schwer nicht sein,oder hast deine Gerätschaften nur zum angucken?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 16 Mär 2014 21:17 ]
BID = 921317
geef07
Ist leider etwas dazwischen gekommen. Der kondensator gibt einwandfrei Spannung heraus, hab ihn testweise auch mal überbrückt. so wie es aussieht, hat die Platine oben irgend ein Problem. Spannung liegt an. Komischerweise liegt an Ausgängen der Relais 197V an, ohne dass diese angesteuert werden. Ebenfalls habe ich bei der Platine überhaupt keinen Strom messen können.Kalte Lötstellen habe ich nicht ausfindig machen können. Gibt es Pläne zur Platine, dass man die Funktion nachvollziehen kann oder muss diese einfach ausgetauscht werden? Wobei dann immer noch nicht gesagt ist, dass das Display funktioniert.
BID = 921374
geef07
Hier die Bilder jetzt aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: geef07 am 22 Mär 2014  1:23 ]
BID = 921635
geef07
Kann jemand noch etwas dazu beitragen? Hat jemand noch eine Idee? Wo bekomme ich die Platine her?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 921636
Auf der Platine ist ja nun mal einwandfrei ein Trafo,Gleichrichterdioden und ein "Dreibeiner" zu sehen.Vermutlich 78xx,kann man seitlich natürlich nicht lesen.
Wie sieht es denn dort aus,kommt was in den Trafo rein,kommt was raus und was liegt am Ein und Ausgang des 78xx Reglers an?
Und nun benutz mal langsam deine Geräte und das teil zwischen den Ohren.
BID = 924315
geef07
So habe jetzt mal wieder Zeit gefunden mich der platine zu widmen.
Aus dem trafo kommt nichts heraus.
Hab ihn jetzt einmal ausgelötet und will Ihn nochmal testen.
Wie kann ich feststellen, welche Ausgangsspannung der Trafo normalerweise haben müsste?
Primär gehen natürlich 230V AC hinein.
Ausgangsseitig hat er zwei Wicklungen, aus denen nichts heraus kommt.
Auf dem Stück steht folgendes drauf:
ES-35-1101-2395
XP 0512
BID = 924353
Bubu83
Was steht denn auf dem dreibeinige Bauteil im TO220-Gehäuse drauf? Anhand von diesem kann man die Versorgungsspannung ungefähr abschätzen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 924354
Dann hat er wohl eine Thermosicherung eingebaut, die ausgelöst hat.
Hast du die Primärwicklungen auf Durchgang geprüft?
Die vom Trafo gelieferte Spannung kann man auch anhand der Typenbezeichnungen der Relais oder dem Siebelko abschätzen.
Welche Art von Display ist dort eingebaut?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467457   Heute : 821    Gestern : 22017    Online : 296        23.11.2026    1:03
