LG-Splendit TFT vw192s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt schwarz
Serverzeit: 04 11 2026  10:26:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT LG-Splendit vw192s --- bleibt schwarz
Problem gelöst
BID = 919962
epfuscher
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : bleibt schwarz
Hersteller : LG-Splendit
Gerätetyp : vw192s
Chassis : -
FCC ID : -
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
hallo,
folgendes problem: habe bei meinem lcd-bildschirm vw192s die meisten elkos getauscht(schwanger), bleibt jedoch noch schwarz. hänge ich z.b labtop via vga an, blinkt die powerled. jetzt meine frage: vie viel volt muss ich an dem "großen" elko an der netzplatine messen(120u-400v, nehme an zur glättung)...ich messe ca 230V-DC, müssen das nicht mehr sein?
danke im vorraus:)
BID = 919970
nabruxas
Monitorspezialist
Nach einem Brückengleichrichter kannst Du erwarten.
Trotzdem wäre ein Foto von der PCB hilfreich damit man den Aufbau erkennen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Mär 2014  7:34 ]
BID = 919975
trafostation
Am großen Elko sollten so 360V DC zu messen sein(Messbereich des MM richtig eingestellt?), sehr oft ist für dieses "power cycling" ein kleiner Elko die Ursache, der für die Spannungsstabilisierung des Schaltregler ICs verantwortlich ist, defekte Elkos müssen nicht unbedingt aufgebläht sein.
Ebenso könnte ein sekundärseitiger Kurzschluss vorliegen.(Schottky Diode).
BID = 920035
epfuscher
Spg. Bereich wurde richtig eingestellt. die 2 Drähte auf der Netzplatine gehen nur zu einem Elko(habe nicht die richtige größe gehabt, zur Probe zwei paralell)
vielen dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: epfuscher am  9 Mär 2014 20:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: epfuscher am  9 Mär 2014 20:08 ]
BID = 920130
trafostation
Wenn am Siebelko wirklich keine höhere Spannung messbar ist wird der vermutlich hin sein, oder der Brückengleichrichter hat ein Problem.
BID = 920618
epfuscher
Vielen Dank!
Siebelko hatte nurmehr 50nF anstatt 150u
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175878   Heute : 24848    Gestern : 65408    Online : 855        4.11.2026    10:26
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
