Siedle UG 401-01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprechanlage funktioniert net Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Siedle UG 401-01 --- Sprechanlage funktioniert net |
BID = 919933
Cliff-Hanger Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Sprechanlage funktioniert net
Hersteller : Siedle
Gerätetyp : UG 401-01
Siedle Sprechanlage mit 2 Innensprechstellen und einer Außensprechstelle.
Außensprechstelle TLM 511.
Innensprechstellen TA 311-04 GS mit 4 Tasten.
1 NG 402.
1 UG 401-01
An der anlage funtioniert inntern sprechen, sowie das man von Innen den jenigen an der Außensprechstelle hört.
Nur hört man Außen nichts wenn jemand von Innen spricht.
Intern funkioniert super.
Das UG wurde schon gegen ein gleichen UG getauscht und es geht immer noch net.
Ab und zu wenn man den höhrer ab nimmt dann hört man kurz 2 - 3worte Außen und dann sofort nix mehr und es dauert tage bis man wieder kurz was hört.
Leitungen sind Ok.
Kann man vielleicht das UG Überbrücken, es wäre egal ob jemand außen was intern hört.
Nur soll man Außen wieder den von Innen höhren
BID = 919935
Lautsprecher im TLM 511 prüfen! Meist sind diese defekt so das zwar die Aussenstelle sprechen kann aber nichts hört!
BID = 919979
Das TLM 511 Funktioniert. Habe es schon getestet und das geht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473222 Heute : 6613 Gestern : 22017 Online : 822 23.11.2026 9:20 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.97364497185
