Ben TFT Q 2420hdb Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Der bildschirm zeigt weiss Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Ben Q 2420hdb --- Der bildschirm zeigt weiss Suche nach Ben |
BID = 919825
Kuro Sekaie Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Der bildschirm zeigt weiss
Hersteller : Ben Q
Gerätetyp : 2420hdb
Chassis : 000
FCC ID : 0000
[/sup]Hey Ich hoffe hier kann uns wer helfen, und zwar ich sage zu erstmal die Daten hab ein BEN Q 2420hdb. , ich hatte ein Problem und zwar jedesmal wenn ich den bildschirm eingeschaltet habe ging der Kurz an war dann aber weg , und wenn man mit Taschenlampe raufleuchtete sah man das aber noch alles angezeigt wurde , wir haben den Monitor zum Elektriker,der sagte es liegt an der Röhre, dann sagte ich , nein ich hab im Internet gelesen das es an dem inverter Legen muss da genau das die Symptome sind ,so dann als der monitor wieder bei uns war weil er mir nicht helfen konnte,habe ich und mein Vater den Auseinander genommen ,denn er kennt sich da Halbwegs aus ,naja Fazit : Die Beleuchtung geht anfangs wd und geht kurz aus und zeigt dann Permanentes Weißes Bild an , nichtmal das Menü wird mehr angezeigt, ist das Totalschaden? Oder kann man da noch was machen , ich hoffe mir kann wer helfen den ich will den Monitor nicht unbedingt Wegschmeißen , Danke schonmal für die Antworten die kommen werden und das sie sich zeit nehmen. Grüße , und nein Elkos und anderes sieht nicht beschädigt aus ,auch alle Sicherungen Funktionieren eig normal ( nachgemessen)
BID = 919827
perl Ehrenmitglied
| | wir haben den Monitor zum Elektriker,der sagte es liegt an der Röhre, |
Ein Elektriker ist auch die falsche Adresse für Reparaturen an elektronischen Geräten.
| | ,habe ich und mein Vater den Auseinander genommen ,denn er kennt sich da Halbwegs aus |
Ich gratuliere!
Dieses "halbwegs" dürfte das neue Problem verursacht haben.
Jetzt hast du eben noch einen weiteren Fehler.
Billiger wird eine Reparatur beim Fachmann dadurch nicht.
BID = 919828
Mhh aber nun bleibt die Beleuchtung zumindest permanent an , kann mir jemand Tipps geben?
BID = 919830
trafostation Schriftsteller
Möglicherweise hat dein Vater beim Zerlegen das LVDS Kabel abgezogen, das ist ein breiter, flacher Stecker der zum Panel führt.
Das gibt dann ein weißes Bild.
BID = 919831
Ich weiss welchen sie meinen ,erstmal Danke , und nun dieser Weisse Stecker von invertier wenn der gemeint ist wenn man denn wd ransteckt geht es dann wieder? Bzw er steckt schon
BID = 919869
So sieht ein LVDS Stecker zB.aus, der ist recht empfindlich.
Alle Steckverbindungen kontrollieren.
BID = 919890
Erstmal danke für deine Hilfe c: , es liegt nicht an Stecker, ders ganz drinen , kann es woanders dran liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kuro Sekaie am 7 Mär 2014 23:38 ]
BID = 919919
Ja, aber das läßt sich aus der Ferne nicht sagen, aber wenn der TFT vor dem Zerlegen noch ein normales Bild zeigte, wenn auch nur kurz, und nachher nur mehr ein weißer Screen zu sehen ist, liegt der Verdacht nahe das etwas beim auseinander bauen passiert ist.
BID = 919959
Hey danke , ich weiss das zuviel verlangt vielleicht..aber könnten sie mir paar fehlerdignosen machen die bei dem fehler bekannt sind bitte? beste Grüsse
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194175251 Heute : 24210 Gestern : 65408 Online : 602 4.11.2026 10:10 41 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
8.25061798096
