Gira Tastsensor 3: Wippenabdeckung demontieren
Serverzeit: 23 11 2026  07:07:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 919266
Hohlleiter
Hallo Fachleute,
wir haben einen Tastsensor 3 von Gira. Zur Montage können die Wippenabdeckungen leicht ausgeclipt werden. Der Sensor wird dann mit einer Schraube am Tragrahmen befestigt und die Abdeckungen wieder eingeclipt.
Wie bekomme ich die Abdeckungen im montierten Zustand wieder herunter?
Man kann den Sensor ja nicht wieder von der Wand nehmen, da die Abdeckungen die Befestigungsschraube verdecken.
Vielen Dank und Gruß,
Hohlleiter
BID = 919270
Mach mal ein Foto davon!
BID = 919323
Hohlleiter
Das erste Bild zeigt einen Tastsensor 3 von vorne. Man sieht die Bohrung für die Schraube zur Befestigung am Tragrahmen.
Das zweite Bild zeigt des Gerät von der Seite. Hier kann man gut erkennen, wie die Wippenabdeckungen eingeclipt sind.
Das nächste Bild zeigt eine solche Abdeckung.
Schließlich sieht man einen (anderen) Tastsensor 3 in montiertem Zustand. Hier sind Clips quasi im Rahmen und die Wippenabdeckungen verdecken die Befestigungsschraube (hier ist als Demonstration nur ein Clip montiert und die Schraube liegt noch frei).
Danke und Gruß,
Hohlleiter
EDIT: Bilder upload hat beim ersten Mal nicht geklappt.
EDIT2: Ergänzende Erläuterungen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am  1 Mär 2014 20:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am  1 Mär 2014 20:31 ]
BID = 919324
Was denkst du Gira und auch andere Hersteller verwenden da Federstahl aus Langeweile. Selbstverständlich sind die Tastenmodule auch vom Sensor trennbar und auch die Tastenmodule sind de montierbar.
Edit: http://download.gira.de/data2/20211210.pdf lesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Mär 2014 20:44 ]
BID = 919328
endsommer
Ich verstehe sein Problem schon, denn wenn sie festgeschraubt sind als Demontageschutz, dann sind die Tastenmodule nicht mehr einfach abzuziehen.
Wie man die Tastenabdeckungen abbekommt wenn sie zwischen den Rahmen liegen hatte ich noch nicht versuchen müssen.
Vielleicht hat ja Gira eine Möglichkeit bzw. Ersatzabdeckungen für die Tasten wenn man diese zerstören muss um zu den Schrauben wieder zu kommen.
BID = 919361
Ich schätze, dass die seitlichen Schlitze an den duchsichtigen Teilen dazu da sind, dass man diese Plastikteile mit einem Schraubendreher einfach heraushebeln kann.
BID = 919439
Hohlleiter
Mittlerweile habe ich das hier gefunden:
Klick
Geht zwar bei weitem nicht so problemlos, wie es dargestellt ist, aber man bekommt die Wippenabdeckung tatsächlich wieder herunter.
Danke und Gruß,
Hohlleiter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471620   Heute : 5010    Gestern : 22017    Online : 415        23.11.2026    7:07
