| Beschriftung AC 1501 04451L 5Pin |
Soweit ich sehe gehört AC nicht zur Typenbezeichnung sondern zum Herstellerlogo Anachip! Damit heisst der Chip AP1501 und nicht AC1501.
Ein erkennbares Foto aus dem das Herstellerlogo und auch das Layout der Aufschrift zu erkennen ist, wäre daher enorm hilfreich.
Auch ist wichtig ob 1501 noch ein Suffix (-33 -50 -12) trägt.
vgl. hierzu
http://www.datasheet4u.net/download.php?id=524239
Seite 9: Marking Information TO263-5L
| Kann ich den einfach nehmen |
Auf Grund der bislang von dir gemachten Angaben EINDEUTIG NEIN !!!
Das Pinout stimmt zwar, ABER
1. LM2576 = 52kHz Schaltfrequenz:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
Anachip AP1501 = 150kHz:
Eine derartige Diskrepanz geht sich mit der Dimensionierung der Spulen und Siebelkos nicht aus.
2. Anachip AP1501 gibt es als Festspannungsregler offiziell nur in 3.3V (Suffix -33), 5.0V (-50) und 12V (-12)
Wenn es ein 15V Ausgang hat, ist es wahrscheinlich die einstellbare Variante (ohne Suffix). Dieser Regler ist im Prinzip ein 1.23V Festspannungsregler, dessen Feedback Pin ein 15V auf 1.23V Spannungsteiler aus zwei Widerständen vorgeschaltet wird.
(->Datenblatt AP1501 S.7 : (2) Adjustable Type Circuit)
Der LM2576T15 dagegen wäre ein reiner 15V Festspannungsregler und bräuchte diesen Spannungsteiler nicht.
Würde man nun diesen 15V Regler an einer Stelle verbauen, wo die einstellbare Variante (1.23V Referenz) hingehört, wäre dank dem vorgeschaltetem 15V zu 1.23V Teiler die Ausgangsspannung natürlich VIEL zu hoch.
(Praktisch wird natürlich die Höhe der Eingangsspannung die Ausgangsspannung nach oben hin begrenzen.)
3. LM2576T15 hat Standard TO220 Gehäuse, AC1501 ist offenbar SMD TO263
