Unterschied zwischen ... ?
Serverzeit: 25 11 2026  14:21:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 918955
sumatra
kann mir denn jemand von euch den unterschied zwischen Extrudieren und Spritzgiessen erklären?
BID = 918956
Vereinfacht gesagt wird beim Spritzgießen das verflüssigte Material in eine, oft auch komplizierte, Form gepresst, während ein Extruder im Prinzip arbeitet wie ein Fleischwolf.
Am Ende der Förderschnecke befindet sich beim Extruder eine Düsenplatte, und heraus kommt ein kontinuierlicher Strang dessen Querschnitt durch die Düse geformt ist, also z.B. ein Schlauch.
BID = 918961
sumatra
perl hat am 26 Feb 2014 14:23 geschrieben :
Würdest du dann sagen das Spritzgieß Technik besser ist? Das die mehr aushalten?
Denn ich habe eine Firma gefunden die solche herstellt Werbung entfernt
Die scheinen mir sehr Professionell, habe im Internet sehr viel über die gelesen, nur Empfehlungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sumatra am 26 Feb 2014 15:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 24 Nov 2014 18:09 ]
BID = 918963
Sind Äpfel besser als Birnen? Halten sie mehr aus?
BID = 918968
Das sind unterschiedliche Verfahren für Unterschiedliche Teile.
Ein Extruder stellt Rohre, Profile o.ä. her. Alles endlos Lange Teile die dann abgeschnitten werden.
http://www.youtube.com/watch?v=Tp2Rdx69SSo
Eine Nudelpresse ist z.B. ein Extruder.
Spritzguss ist was völlig anderes. Damit kann man fast beliebige Formen herstellen, nur eben keine Endlosteile.
http://www.youtube.com/watch?v=eUthHS3MTdA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524104   Heute : 18095    Gestern : 22653    Online : 228        25.11.2026    14:21
