Electrolux Backen 91 AAT 01 KD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach Aufheizen ab
Serverzeit: 09 11 2026  09:13:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Electrolux 91 AAT 01 KD --- Schaltet nach Aufheizen ab
Suche nach Backen Electrolux
BID = 918420
hooplehead
Geräteart : Backofen
Defekt : Schaltet nach Aufheizen ab
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : 91 AAT 01 KD
S - Nummer : 50204574
FD - Nummer : 944 182 718
Typenschild Zeile 1 : EOB3635X
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich hoffe die Infos zum Gerät reichen. Leider ist nur die S/Nr. als solche gekennzeichnet. Vor 944 182 718 steht PNC (Nicht FD/Nr.).
Der Ofen ist schon ein paar Jahre alt. Seit neuestem schaltet sich der Ofen kurze Zeit nachdem er die Soll-Temperatur erreicht hat ab. Beleuchtung geht aus, Umluft-Lüfter geht aus bzw. bei Ober/Unterhitze wird nicht mehr geheizt. Uhr/Timer funktionieren weiterhin.
Wartet man lange genug bei offener Tür bis alles wieder runtergekühlt ist, kann man den Ofen wieder anschalten. Nur krieg ich so meine Pizza nicht gebacken...
Deutet auf einen defekten Thermostat hin, oder?
Ist das eindeutig, oder könnte es auch andere Fehlerquellen geben? Kann ich das Bauteil überprüfen?
Würde nur ungern das falsche Teil kaufen...
Vielen Dank!
hooplehead
BID = 918441
hooplehead
Hi!
Ich hab jetzt nur mal schnell die Blende entfernt. Das Teil in der MItte auf dem anliegenden Bild ist nicht der Thermostat, sieht eher aus wie der Temperaturschalter für den Lüfter, oder? Sieht der ein bisschen angekokelt aus? Könnte der defekt sein und daher den Lüfter nicht mehr einschalten weswegen der Ofen schnell überhitzt?
Dank!
hooplehead
BID = 918477
derhammer
Ist ein Limitor
Den ersetzen und gut
BID = 918526
hooplehead
Hoffe Du hast Recht. Ersatzteil wird bestellt!
Vielen Dank für die schnelle Einschätzung.
hooplehead
BID = 918529
Er hat recht! Man sieht schon an der Verfärbung, daß das Teil defekt ist.
BID = 918977
hooplehead
Natürlich hatte er Recht.
Ersatzteil kam heute an, in 5 Minuten eingebaut. Lüfter läuft!
Klasse! Danke, Forum!
hooplehead
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232262   Heute : 1797    Gestern : 7979    Online : 245        9.11.2026    9:13
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
