PSA1302USC geignet fuer EMV Pre-test?
Serverzeit: 22 11 2026  19:04:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 918407
ogghi
Hallo Elektronikprofis!
Ich muss fuer eines unserer Produkte einige Tests mit verschiedenen HDMI Kabeln machen. Da das jetzige die EMV Pruefung verbaut nicht bestanden hat.
Nun wollte ich mich nach einem Spektrumanalysator umschauen um zumindest ein wenig Vortests machen zu koennen.
So bin ich auf den PSA1302USC gestossen. Meint ihr das koennte fuer vor-tests gehen?
Besten Dank
David
BID = 918414
Ohne zu wissen, was da beanstandet wurde, kann man dazu gar nichts sagen.
Warum lässt du dir nicht von dem Prüflabor Hinweise zur Beseitigung des Problems geben bzw. beauftragst dieses damit?
BID = 918415
ogghi
Klar haben wir genaue Resultate.
Genau gesagt gibt es scheinbar einen Unterschied zwischen HDMI und DVI Kabel.
Ich wuerde aber gerne verschiedene HDMI Kabel "messen" auf deren Ausstrahlung. Bei dem jetzigen gab es Peaks ueber 300 MHz die ueber den ~47 dBuV/m lagen.
Darum ist meine Frage eigentlich generell: Da das Geraet im Kit schon eine Antenne dabei hat, koennte ich somit 2 Kabel auf Ihre Ausstrahlung testen?
Es geht mehr um die grundsaetzliche Frage. Fuer CE wird zwischen 30MHz und 1 GHz gemessen.
Der Bereich wird von dem Geraet abgedeckt. Hat jemand in dem Bereich Erfahrung?
Danke auf jeden Fall schon mal fuer die Antwort
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ogghi am 21 Feb 2014 13:55 ]
BID = 918416
Gibt es denn auch bekannt gute Exemplare?
Vielleicht wurde ja schon bei der Anordnung der Buchse im Gerät gesündigt, so daß nun jedes Kabel strahlt.
Wenn du vermessene Aufbauten zur Verfügung hast, kannst du dir ja mal so einen SA zur Probe bestellen und testen, ob du damit etwas anfangen kannst.
In normalen Räumlichkeiten gibt es Reflexionen von Decken und Wänden, auch vom Mobiliar, durch die Antennenmessungen leicht zur Lotterie werden.
Noch schlimmer können HF-Quellen in der Nachbarschaft sein, durch die man im Spektrum u.U. den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen kann.
Vielleicht hilft dann ein Umzug in den Keller, aber das hängt eben von den örtlichen Gegebenheiten ab.
BID = 918419
ogghi
Danke fuer die ausfuehrliche Info
Ich versuche mal sowas auf Probe zu bestellen.
Danke und Gruesse
David
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459701   Heute : 15072    Gestern : 20435    Online : 354        22.11.2026    19:04
