BID = 918402
nk_privat Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: NRW
Defekt : Sicherung geht raus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 9660
S - Nummer : 41 0602 003559
hallo,
bin neu hier und komme schon mit einem dringendem problem...
meine bauknecht wak 9660 mit 1600U/min funkt. nicht mehr,
HILFE !!!
zunächst haben wir beim normalem drehen leicht knisternde geräusche vernommen,
nur beim andrehen ( beim start des drehens ) und als es zum schleudern ging,
fing es an zu riechen im bad....
meine freundin hat so noch ca. 3 wäschen durchgeführt,
doch nun passiert folgendes :
sie startet ,
maschine pumpt wasser ein,
doch sobald der motor versucht zu drehen fliegt die sicherung an der verteilung (uv) raus...
habe ein leichtes funken bei den kohlen zuvor beobachtet...
meine vermutung waren auch anfangs die kohlen....
ist das wohl der fehler ??????
kohlen erneuern ?
ist es denn möglich das dadurch die sicherung in UV auslöst ?
motor läßt sich ganz leicht und ohne geräusche mit hand drehen,
wasser ist auch nicht ausgelaufen wodurch sicherung auslösen könnte...
daher BITTE :
hilfe - bevor ich neu kohlen mir anschaffe.....
weiß nicht wie alt die kohlen sind, da gebraucht gekauft...
danke für eure hilfe / tipps..😉
BID = 918405
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Könnten die Kohlen sein. Ausbauen und evtl. ersetzen.
Du solltest aber auch den Kollektor überprüfen und bei Bedarf reinigen und abschleifen. Solltest du am Kollektor Unregelmäßigkeiten wie z.B. blau angelaufene oder hervorstehende Lamellen entdecken, ist der Motor kaputt und kann nur durch einen neuen oder anderen gebrauchten ersetzt werden.
Alois
BID = 918406
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
An den Kohlebürsten allein vermute ich den Fehler nicht. Dann würde zu wenig Strom fließen. Nur zu viel Strom löst die Sicherung aus. Zunächst sollte der Motor ausgebaut und geprüft werden.
BID = 918409
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin nk_privat
Willkommen im Forum
Bevor du weiter machst, empfehle ich dir, die Elektronik anzuschauen. Meistens sind die Leiterbahnen abgefackelt.
Ein Kurzschluss hinterlässt bei Geräten meisten Folgeschäden,
bzw. eine Kettenreaktion (Motor, Elektronik, Eingabeelektronik, Türschloss usw.)
Gruß vom Schiffhexler
BID = 918426
nix zu sehen an der Elektronik...
Motor ausgebaut,
Kolektoren sind auch o.k.
Kohlen... mmmhhhh.... gute frage, wie lang müßen die den sein ?
habe einen rausgezogen und der hat von einer zur anderen kante
ein maß von 3,5cm
BID = 918428
Wenn beide Kohlen 3,5 cm Länge haben, reicht das für einige Jahre.
Auch wenn du an der Elektronik äußerlich keine Schäden siehst, heißt das noch lange nicht, dass sie in Ordnung ist.
Evtl. könnte ein Motor-Relais einen Kurzschluss haben, der von außen nicht sichtbar ist.
Alois
BID = 918429
und nun ???
wie gesagt, lief zunächst einwandfrei,
lediglich leichtes knistern sobald Motor anfing zu drehen...
und Geruch war da nur beim schleudern...
jetzt startet Maschine aber sobald Motor anfängt zu drehen fliegt Sicherung...
denke ist irgendwas im Motorbereich..nur was ?
BID = 918433
Natürlich kann auch der Motor einen Kurzschluss haben und die Sicherung auslösen. Aber Näheres lässt sich von der Ferne kaum sagen.
Du könntest es ja mit einem gebrauchten Austauschmotor versuchen, kriegst mit Glück für weniger als EUR 50,--.
Alois
BID = 918435
Beim Artverwandten Beruf, würde ich zuerst das Messgerät rausangeln und den Motor auf einen evtl. Masseschluss durchmessen.
Aber vor allen Dingen zum Testen keine Kurzschlüsse verursachen.
BID = 918449
habe alles gereinigt, zusammengebaut und nochmals versucht..
= Sicherung wieder raus....
anschließend den Keilriemen mal abgelassen,
und siehe da..Motor läuft + Sicherung bleibt drin....
woran kann es liegen ???
Trommel läuft eigentlich wenn ich mit Hand drehe recht normal,
meine leichtgängig...
was kann das sein ???????
BID = 918458
Programm schleudern eingeschaltet und Motorstecker abgezogen,
Sobald ich Stecker aufstecke und der Motor will anlaufen,
egal ob mit oder ohne Keilriemen fliegt Sicherung raus...
kann mir nochmals jemand helfen ?
BID = 918460
dachte zunächst OHNE Keilriemen hätte es funktioniert,
aber stimmt nicht... wie geschrieben,Sicherung fliegt auch...
NUR wenn Stecker Motor abgezogen ist läuft Programm durch !!!
Motor defekt ?
sehe aber keine Spuren daran...
BID = 918461
prinz. Moderator
| | kann mir nochmals jemand helfen ? |
Der Motor ist Tot
Entweder Du spielst jetzt weiter rum dann ist die Elektronik auch hops
oder du besorgst dir nen gebrauchten oder neuen oder Austauschmotor
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 918462
ja, denke genauso.....
wollte nur zuvor alles andere ausschließen..
werde mir gebrauchten bei ebay holen oder kennt jemand
eine andere Möglichkeit um preiswert an einen zu gelangen ?
BID = 918464
prinz. Moderator
| | eine andere Möglichkeit um preiswert an einen zu gelangen ? |
Klauen
äh meinte ausleien
1.Freischalten
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
