Zanker WaMa PF 4450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bezugsquelle für Motorkohlen?
Serverzeit: 25 11 2026  22:33:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker PF 4450 --- Bezugsquelle für Motorkohlen?
Suche nach Zanker 4450
BID = 918040
permaneder
Defekt : Bezugsquelle für Motorkohlen?
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF 4450
ich bin neu hier und habe Dank einiger älterer Beiträge meine Waschmaschine Zanker Profimat PF 4450 provisorisch wieder zum Laufen bekommen (Ausbau der Motorkohlen, vorsichtige Reinigung der Kontaktflächen, Wiedereinbau).
Aber ich denke, die Motorkohlen sind verbraucht (schauen an der kürzeren Seite der Schräge nur noch knapp 1,5 mm aus dem Gehäuse).
Leider kann ich online keine Bezugsquellen finden. Den gesamten Motor gibt es, aber den kann ich mir nicht leisten und ich brauche ja nur die Kohlen.
Die Maschine hat die Prod.-Nr. 91451500800,
der Motor ist ein
SOLE,
Type 20584.087,
es stehen noch weitere Bezeichnungen auf dem Aufkleber:
230 V 50 Hz 480/15000 RPM
sowie noch zwei fettgedruckte Nummern: 124309806 und 584601.3
Ich weiß nicht, ob ebenfalls wichtig: Auf der Gehäuse der Motorkohlen steht gestanzt: 10 >PA 6,6-GF<
Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
Beste Grüße
Hermann
BID = 918042
Verlöter
Wie groß sind die Kohlen? Damit ist vor allem die Aufstandsfläche gemeint.
BID = 918044
Sind hier im Shop gelistet, auch als Nachbauten.
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....82973
BID = 918060
permaneder
Wow, das ging ja schnell! Vielen lieben Dank.
@Verlöter:
Wie groß die Kohlen sind, habe ich nicht gemessen. So ein Mist. Dann muss ich das Teil noch einmal ausbauen und nachmessen. Oder kann ich davon ausgehen, dass die von Mr. Ed verlinkten Kohlen (haben alle die gleichen Maße:
Stärke: 5 mm
Breite: 12,5 mm
Länge: 32 mm)
auf jeden Fall passen?
Wir versuchen nämlich gerade, den aufgelaufenen Wäscheberg zu reduzieren, solange sie mit den gereinigten Kohlen noch läuft...
@Mr.Ed:
Vielen Dank für den Link. Wie kann ich denn feststellen, welches Teil das richtige ist? Das Gehäuse des verlinkten Ersatzteils sieht etwas anders aus, der Anschluss liegt an einer anderen Stelle (seitlich, nicht oben drauf) als bei meinem Gehäuse. Vielleicht ist das aber auch nicht wichtig?
Ich nehme mal an, das Original (obwohl, da steht Hersteller AEG, nicht Zanker) ist das teurere mit der Art.-Nr. #2082973 und der Nachbau ist der günstigere mit der Art.-Nr. #7723616.
Beste Grüße
Hermann
BID = 918710
permaneder
Maschine läuft wieder einwandfrei! Hat super geklappt mit der Lieferung der verlinkten Motorkohlen (habe mich für die Nachbauten entschieden), waren am übernächsten Tag da und passten einwandfrei.
Noch mal vielen herzlichen Dank für die Unterstützung.
Beste Grüße
Hermann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530900   Heute : 24897    Gestern : 22653    Online : 307        25.11.2026    22:33
