B&W LS 802 Serie 2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Hoch&Mittelton
Serverzeit: 02 11 2026  20:52:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS B&W 802 Serie 2 --- kein Hoch&Mittelton
Suche nach B& 802
BID = 917760
the-evil
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : kein Hoch&Mittelton
Hersteller : B&W
Gerätetyp : 802 Serie 2
Chassis : B&W
einer meiner heißgeliebten Lautsprecher hat einen Umzug leider nicht so ganz verkraftet.
Nach zeitweisem Ausfall, nun das entgültige aus für den Hoch & Mittelton.
Bass läuft weiterhin.
Mit einem lächeln die Box aufgemacht ( ist ja bloß ne Frequenzweiche )
und nach dem ersten Blick bin ich doch ins Schwitzen gekommen.
Dachte schon ich hätte alles gesehen...So kann man(n) sich täuschen.
Jetzt meine Fragen :
- Hat jemand Unterlagen von B&W das ich mich zumindest grob in die Funktion eindenken kann ?
- Kennt evtl. jemand das beschriebene Problem und könnte mir einen Tipp geben ?
Ein Kondensator sieht schon recht mitgenommen aus.
Jedoch ist dieser auf der Bass-Seite und diese ist komplett vom Hoch/Mittelton getrennt (Bi-Wiring).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: the-evil am 16 Feb 2014 14:18 ]
BID = 917769
Unterlagen wird wohl nur der Hersteller haben, wobei das ja auch alles kein Hexenwerk ist.
Das ganze klingt erstmal nach defekten Lötstellen oder anderen Unterbrechungen.
Mach mal Bilder und lade sie hier hoch.
BID = 917809
the-evil
Kein Hexenwerk...Tiefpass, Hochpass....dachte ich auch
Der markierte Kondensator (X) ist definitiv hin.
Aber wie geschrieben ist dieser für den Tieftöner.
Was die Dioden, Transistoren und die Relais machen (wohlgemerkt bei einem PASSIVEN Lautsprecher) ist mir im moment absolut schleierhaft.
Die Relais liegen mit einem Öffner in der Lautsprecherleitung.
Evtl. eine art von Überlastschutz der der Relais anziehen lässt, wenn denn die Spannung vom Verstärker dafür ausreicht.
Hab sowas echt noch nie gesehen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: the-evil am 16 Feb 2014 18:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: the-evil am 16 Feb 2014 18:16 ]
BID = 917821
Die Relais sind für eine Schutzschaltung und sollen bei Überlastung anziehen.
Der Elko ist hin, die anderen werden auch nicht besser sein. Die würde ich komplett ersetzen, natürlich auch in der anderen Box.
Die Relais sind eine weitere mögliche Störquelle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194082330   Heute : 60645    Gestern : 74163    Online : 387        2.11.2026    20:52
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
