Erfahrungen mit diesem Messinstrument!
Serverzeit: 14 11 2026  13:31:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messinstrument (118)
BID = 917738
Ging
Hallo in die Runde
möchte vorneweg betonen dass ich nur ein kleiner Hobbybastler bin! Was haltet ihr von diesem Messinstrument.
http://www.amazon.de/dp/B00APD2JWE/.....tails
Hat irgend jemand mit diesem Messinstrument schon Erfahrung gesammelt. Wenn ja welche. Sollte man kaufen oder lieber nicht! Für eine detaillierte Antwort wäre ich euch sehr dankbar.
Mit besten Grüßen Ging
BID = 917744
Rein vom optischen Gesichtspunkt würde ich es nicht mal als Messinstrument bezeichenen wollen.
Zudem gibt es kein Datenblatt und auch sonst ist die Informationslage mehr als dürftig.
Wie hoch ist bspw. die Messfrequenz und Spannung...
Kapazitäten kannst du im übrigem mit fast jedem Multimeter messen, so dass ein spezielles Kapazitätsmessgerät unnötig ist (gerade so ein Billigteil).
Wenn überhaupt, würde ich ein RCL-Meter empfehlen. Aber da kannst du gut gelaut noch eine Null an den Preis anhängen - und ob du es als Hobbybastler überhaupt brauchst, steht dabei auf einem ganz anderen Blatt.
BID = 917753
Ich würde es nicht kaufen. Für die mageren Spezifikationen ist es zu teuer.
In Verbindung mit den sichtbaren Anschlußleitungen erinnert die Angabe "Messbereich: 0.01pF zu 47000uF" an den Versuch eine Rolle Nähgarn als Mikrometerschraube zu benutzen.
Die von GTI genannten Vielfachmeßgeräte mit Kapazitätsmeßmöglichkeit sind für den Hobbybastler völlig ausreichend.
Ich selbst habe übrigens viele Jahre kein Kapazitätsmeßgerät besessen, denn man kann Kondensatoren auch anders und oftmals zutreffender beurteilen.
BID = 917775
nabruxas
Monitorspezialist
Es hängt davon ab was Du messen willst.
ESR Messungen sind mit dem Gerät nicht möglich.
In den letzten Jahren wurden von allerlei Hersteller, die Qualität betreffend, dürftige Elektrolytkondensatoren verbaut.
Genau hier brauchst Du aber eine ESR Messung.
Ich empfehle, weil selbst deutlich mehr als 1000 Fach benutzt, dieses Gerät. Es ist nicht wirklich teuer und handlich. Als Nachteil empfinde ich ich die 12V Batterie die ca. 1/2 Jahr bei starker Benutzung hält.
Kapazitäten unter 1µF lassen sich damit jedoch nicht messen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Feb 2014 14:49 ]
BID = 917790
Ging
erst einmal danke für Schnellen Antworten! Eure Antworten waren für mich sehr Aufschlussreich.Was haltet ihr von diesem Instrument!
http://www.elv.de/esr-messgeraet-es......html
Wäre das vielleicht das richtige!
BID = 917797
rasender roland
Das ist aber kein Kapazitätsmessgerät.
Ich würde, wie schon empfohlen, erstmal ein vernünftiges
Multimeter anschaffen. Da ist fast immer ein Kapazitätstester drinne.
ESR Meter habe ich zwar auch, aber die Nutzung hält sich in Grenzen.
Meist wechselt man ja bei verdächtigen Netzteilen oder Geräten eh
alle Elkos pauschal aus.
Rasender Roland
BID = 917800
IceWeasel
Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass man mit dem ESR 1 besonders aufpassen muss, was man misst, da es immer "irgendwas" anzeigt ohne
zu meckern.
Aber auch der ESR 70 ist nicht unfehlbar, man muss im Zweifel trotzdem den Elko auslöten, auch wenn es z.b. "In Circuit / Leaky" im Display anzeigen kann, bzw. grad dann.
Ich habe mir zum ESR 70 kleine Messspitzen besorgt, da man mit den dicken Krokonasen zu schnell auf der Platine abrutscht.
BID = 917802
nabruxas
Monitorspezialist
Das von ELV habe ich mir vor einigen Jahren als Bausatz gekauft.
Kapazitäten kannst Du nicht messen, nur den ESR.
Es funktioniert nicht schlecht, jedoch braucht man einiges an Erfahrung um das ESR-Ergebnis zu interpretieren zu können.
Nicht jeder zB.: 1000µF Elko hat ähnliche Werte, das bedeutet: ins Datenblatt schauen...
Ferner, darf der Elko nicht geladen sein! (Austauschanleitung des betreffenden ICs ist aber anbei. )
Ich habe bei Peak Tech angefragt. Es gibt anstelle der Krokoschnauzen auch Messspitzen, bzw. ein Umsteckkit was aber nicht sonderlich beworben wird.
Meines hat Krokoklemmen. Nach einigen tausend Messungen sind die mechanisch an der Scharniere fertig und dann kommt etwas professionelles eben dran...
BID = 917959
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zu welchem Zweck soll das gewünschte Messgerät dienen?
Du schreibst ja, Du bist Hobbybastler. Ein Profi, der im Service tätig ist, hat ganz andere Anforderungen, er sucht meist nach gammeligen Elkos, um Geräte effektiv zu reparieren. Ein Hobbybastler baut eher Bausätze zusammen oder realisiert (kleine) Nachbauschaltungen, üblicherweise mit neuen Bauteilen.
Auch vermute ich, Du willst nicht selbst Kondensatoren "bauen", wie ich es manchmal mache für spezielle Zwecke.
Schreibe, welche Kondensatoren Du messen willst und warum.
DL2JAS
BID = 918006
Ging
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen! Ich bin nur ein kleiner Hobbybastler. Der nur ab und zu mal eine kleine Schaltung zusammenbaut. Die Kondensatoren will ich im Prinzip nur überprüfen um nachzumessen wenn ich sie aus meiner kleinen Bastelkiste nehme. Manchmal ist die Beschriftung etwas unleserlich. Ich mache es, weil es mir einfach Spaß macht dieses Hobby zu betreiben. Durch das ausmessen, lassen sie sich schneller einsortieren. Man braucht nicht immer auf die so winzige Schrift zu schauen. Wenn ich wirklich mal eine kleinere Reparatur einen Elektrogerät machen müsste könnte ich die Kondensatoren auslöten und nachmessen. Wenn der angegebene Wert der auf dem Kondensator steht nicht mehr mit meinen Messergebnissen übereinstimmt würde ich Ihnen wechseln.
BID = 918015
Dafür reicht wohl in den meisten Fällen ein gewöhnliches DMM.
Wenn der angegebene Wert, der auf dem Kondensator steht, nicht mehr mit meinen Messergebnissen übereinstimmt, würde ich ihn wechseln
Du wirst dann schnell zwei Dinge merken:
1) Wer mißt, mißt meistens Mist.
2) Bei über 90% der Kondensatoren besteht der Fehler nicht in einer großen Kapazitätsänderung, sondern entweder haben sie einen Kurzschluß, oder ihr Innenwiderstand ist angestiegen.
Besonders der zweite Fehler ist schwerer feststellbar; eine Kapazitätsmessung bringt meist nichts.
BID = 918019
Ging
Jetzt bin ich aber richtig neugierig geworden!
Wie kann man eigentlich die Fehler, die du oben genannt hast feststellen!
Was für Messinstrumente ist da eigentlich erforderlich.
Ich möchte nur mein Wissen erweitern!
BID = 918020
RLC-Messbrücke
Die misst neben der reinen Kapazität noch den parallelen und seriellen Widerstand und was sonst nicht bei drei auf dem Baum ist
BID = 918030
nabruxas
Monitorspezialist
Billige Kondensatoren wirft man weg und misst nicht lange herum.
Für eine ordentliche RCL Messbrücke, die den Namen auch verdient, bekommst Du einen ganzen Sack Kondensatoren.
Hast du schon ein Oszilloskop?
Wenn nein, dann wäre das Geld hier besser angelegt. Kann ja auch ein gebrauchtes Gerät sein. (...und so klein bist Du bestimmt nicht um an die Knöpfe zu kommen. )
BID = 918039
Ging
Ein Oszilloskop habe ich schon. Es ist ein EO213. es ist zwar nicht mehr das allerneueste, aber für mich reicht es vollkommen aus. Da komme ich auch prima an die Knöpfe . Kann man das vielleicht auch zum ausmessen von Kondensatoren benutzen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287068   Heute : 5921    Gestern : 11989    Online : 617        14.11.2026    13:31
