Hilfsakkus in alten Laptops
Serverzeit: 16 11 2026  20:40:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 917702
schmitzalex
Mir ist bereits mehrmals aufgefallen das es in verschiedenen alten Laptops zusätzlich zur Biosbatterie noch einen weiteren kleinen Akkus gibt meist 7,2 Volt. Was ist eigentlich dessen Funktion?
BID = 917712
Elektro Freak
Bios Daten Speichern, wie die Knopfzelle auf dem Standart Mainboard.
BID = 917718
powersupply
Nein, die Biosbatterie meinte er nicht! Die hatte er ja als existent erwähnt.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 917719
extensor
- Stromversorgung für die eingebaute Wanze, die braucht schon mehr als die C-MOS Zelle hergibt:
Die Abhöraktion gelang auch dann, wenn der PC nicht mehr mit dem Internet verbunden war.
http://netzwerk-regenbogen.de/laptop020401.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: extensor am 16 Feb 2014  1:49 ]
BID = 917801
Murray
Dann sicherlich für die extra Uhr.
BID = 917843
schmitzalex
Was für eine extra Uhr?
BID = 917850
Murray
Die Echtzeituhr halt.
Nebenher gab es auch sowas
http://de.wikipedia.org/wiki/Dallas-Chip
Da waren die Batterien schon im "IC drin".
BID = 917853
rasender roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 16 Feb 2014 23:48 ]
BID = 917898
schmitzalex
Läuft diese nicht über die normale Biosbatterie? Normale Rechner haben ja auch nur eine. In einem Toshiba Sattelitte befindet sich z.B. eine kleine mit 3,6 Volt und eine 7,2 Volt mit 110mAh.
BID = 917901
Wenn eine Kapazitätsangabe draufsteht, handelt es sich vermutlich um einen Akku.
Möglicherweise dient der dem Erhalt des Speicherinhalts, wenn der Rechner einschläft, weil der Hauptakku schlapp macht oder entfernt wird.
BID = 917967
schmitzalex
Das kann gut sein, die Uhr läuft nach dem Abklemmen jedenfalls weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316455   Heute : 11236    Gestern : 12485    Online : 385        16.11.2026    20:40
