BID = 917446
Recognite Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Rostock
Ganz kurze Frage, da ich nicht weiß,wie ich nach dem Problem googlen soll:
Was bedeutet die 3 hinter der Spannungsangabe +3V3 ?
oder:
Wo ist der Unterschied zwischen +3V und +3V3?
Danke
BID = 917449
3V=3,0V , 3V3=3,3V noch Fragen
BID = 917457
Offroad GTI Urgestein
Vielleicht noch zu ergänzen durch den Hinweis, dass diese Notation auch oft bei Widerständen anzutreffen ist.
1k5 wären dann 1,5kΩ
Wo wir gerade bei Widerständen sind. U.U. findet sich auch irgendwo die Angabe 1R5, das wären 1,5Ω
Oder 0R05, das wären 50mΩ
...usw usf...
BID = 917470
Recognite Neu hier
Ahaaaaa, ich danke vielmals!
BID = 917507
perl Ehrenmitglied
Es gibt diese Schreibweise, bei der Buchstabe der physikalische Einheit anstelle des Komma verwendet wird, schon lange.
Man macht das, weil besonders bei den Angelsachsen, die den Punkt als Dezimaltrennzeichen verwenden, immer die Gefahr besteht, daß dieser winzige Farbtupfer mit einem Fliegenschiß verwechselt bzw. durch einen solchen vorgetäuscht wird.
BID = 917512
nabruxas Monitorspezialist
Beim RKM Code den Offroad GTI erwähnt hat, kommt auch folgende Schreibweise immer wieder vor:
1E5 für 1,5Ω.
BID = 917518
perl Ehrenmitglied
1E5 für 1,5Ω. |
Aber gerade das E gehört nicht dazu, weil es weder R noch K noch M ist, und weil es für die Einheit 10 0 ja schon das R gibt. Die übrigen sind K für Kilo 10 3 und M für Mega 10 6.
Imho gehört das E zu einer hierzulande wenig verbreiteten Codierung der vergangenen Täterä.
Viel problematischer wird es, wenn der Buchstabe nicht zwischen den Zahlen auftaucht, sondern hinter zwei Ziffern.
Besonders bei sehr kleinen SMD-Widerständen findet man das.
Dabei handelt es sich meist um engtolerierte Widerstände, bei denen man eigentlich vier Stellen gebraucht hätte, aber dafür keinen Platz gefunden hat.
Derartige Codierungen wie "18D" sind zwar auch systematisch aufgebaut, aber man kann sie praktisch nur unter Zuhilfenahme einer Tabelle "knacken": http://www.talkingelectronics.com/p......html
http://www.marsport.org.uk/smd/res.htm
Beachte, daß hier z.B. 50R nicht etwa 50 Ohm bedeutet, sondern 32,4 Ohm!
Im Zweifel hilft messen.
BID = 917519
| | Imho gehört das E zu einer hierzulande wenig verbreiteten Codierung |
Ach ja?
Diskutiere das doch mit denen die das eingeführt haben!
Es ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
Ich hatte es ja nur ergänzend angeführt, da man beim ersten Mal wenn man damit konfrontiert wird wie ein Fragezeichen dasteht.
Ich hätte auch die Klappe halten und es für mich behalten können.
BID = 917543
clembra Inventar
| Hierzulande ist ja auch vom eigenen Standort abhängig |
Wo wir gerade bei Ergänzungen sind, auf leistungsstärkeren PC-Netzteilen findet man auch häufig die Angabe +12V1 / +12V2 o.ä.. Damit sind dann verschiedene Spannungspfade gemeint, auf denen unterschiedliche Stromstärken zur Verfügung stehen und die man tunlichst nicht zusammenschalten sollte. In dem Fall sind es keine 12,2V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 14 Feb 2014 12:28 ]
