Potenzial und Wellenausgleichsströme an Generatoren
Serverzeit: 24 11 2026  15:51:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 917257
mbrunner
kann mir jemand eine allgemeine Antwort geben welche Generatotentypen das höchste Potenzial auf der Welle, und somit die größte Gefahr für Wellenausgleichsströme haben (Synchron permanent Magnet, synchron fremd erregt oder die sogenannten DFIG)?
Danke MB
BID = 918471
Topf_Gun
Im Normalfall sollte es bei keiner dieser Maschienen einen Strom Über die Welle geben. Die Wicklungen auf dem Rotor (So den vorhanden) sind von ihm isoliert.
Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 918487
Darum geht es nicht.
Auch wenn keine Wicklungen vorhanden sind, wie etwa bei Kurzschlußläufern, ist ja nicht gesagt, daß der Strom ausschliesslich durch die Kupferstäbe fliesst.
Bei "richtigen" E-Maschinen werden große Metallteile in einem gewaltigen Magnetfeld bewegt und das führt zwangsläufig zu nennenswerten Induktionsspannungen und u.U. auch Kurzschlußströmen durch die Lager.
BID = 918590
Onra
Da spielen anscheinend viele Faktoren mit.
Die Suche mit https://www.google.de/#q=lagerströme fördert einiges zu Tage, ein guter Bekannter bei z.B. ABB oder Siemens könnte auch hilfreich sein.
Onra
Edit: da der TO sich seit 10 Tagen nicht mehr gemeldet hat, scheint das Thema erledigt zu sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 22 Feb 2014 20:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496613   Heute : 13176    Gestern : 16862    Online : 397        24.11.2026    15:51
