aeg WäTro T528
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensations-tropfen an die
Serverzeit: 22 11 2026  14:27:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro aeg T528 --- Kondensations-tropfen an die
BID = 917166
/GR0304/
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensations-tropfen an die
Hersteller : aeg
Gerätetyp : T528
S - Nummer : 40440234
FD - Nummer : 916 014 185 00
Hallo die Deutschen Kollegen,
Ich habe hier ein Wäschetrockner der manchmal Fehlerstromschalter ausschalten lasst.Ich habe beobachtet das hinten das Blech wo die heizung sitzt Kondensations wassertropfen erzeugt werden die dann nach unten auf der Konnektor von die Heizung tropfen. Aber ich kann nicht rausfinden was die ursache davon ist. Das ganze Apparat habe ich ganz gereinigt und die Heizung ist auch ok!
Wer hat da eine ahnung?
Schöne Grüsse aus Belgiën,
Robbie.
BID = 917419
Schiffhexler
Moin Robbie
Willkommen im Forum
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
In den Unterlagen nach der PCN, sitzt die Heizung doch oben über der Trommelachse. Da kann doch kein Wasser reintropfen.
Hinten unten ist doch ein Lüftungsrad, dahinter sammeln sich auch Fusseln in Mengen ab. Wenn du das nicht gereinigt hast,
dann nehme das Lüftungsrad vorsichtig ab, dabei nicht zerbrechen.
Sollte dein TR anderen Aufbau haben (Belgien), dann lade ein Bild von der Hinterseite hier hoch.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455504   Heute : 10872    Gestern : 20435    Online : 339        22.11.2026    14:27
