Funksteckdosen mit Ersatzfernbedienung schalten ?
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ersatzfernbedienung (48)
Problem gelöst
BID = 917162
centrino11
ich habe hier noch ein älteres 3er Set Funksteckdosen ohne entsprechende Fernbedienung. ( REV Telekontrol SC 600 - 230V, 5A, 1000W )Gibt es da eine Möglichkeit, diese mit einer Ersatzfernbedienung zu schalten ? Wenn ja welche ? Oder muss ich die entsorgen ?
Danke
Gruß Thomas
BID = 917168
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das wird schwierig!
Dazu muss die exakte Frequenz und auch der zu übertragende Code bekannt sein. Bei Infrarotfernbedienungen Unterhaltungselektronik ist es etwas einfacher, da ist die Übertragung halbwegs genormt.
DL2JAS
BID = 917174
Der Sascha
Hier was zur Anregung:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 11 Feb 2014 18:13 ]
BID = 917230
centrino11
Ja, dann Danke ich allen für die Infos.
Ich werde die entsorgen, und dann mal bei uns im Max Bar schauen, die haben Ausverkauf, das wird wohl die beste und billigste Lösung sein.
Gutes Nächtle
Thomas
kann geschlossen werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: centrino11 am 11 Feb 2014 22:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307614   Heute : 2378    Gestern : 12485    Online : 608        16.11.2026    4:50
In 596 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0817999839783
