Nachtlicht oder Ähnliches gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  18:55:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 916921
Rial
Ich bin auf der Suche nach einer kleinen Leuchte
für einen Flur/Eingangsbereich.
In der Bucht bin ich auf ArtNr 151211404233 gestoßen.
Wenn ich direkt bei B&J die Nr "2067/13 U" eingebe,
dann finde ich nichts.
Zur allgemeinen Beschreibung der Örtlichkeit
und Einsatzzweck :
Ich komme aus meiner Wohnungstür raus,habe dann
noch einen Meter zur Haustür.
Irgendwie habe ich es versäumt,eine Beleuchtung
für "diesen Quadratmeter" einzuplanen !?
Im Bild ist rechts eine Dose zu sehen.
L,N,PE sind dort vorhanden.
Ich bin jetzt auf der Suche nach einem UP-Einsatz,
welcher mir in den dunklen Monaten etwas Licht bringt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  9 Feb 2014 15:54 ]
BID = 916922
Rial
Grmpf...
Foto vergessen...
BID = 916924
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Muss es BJ sein? Wenn nicht, schau mal nach Gira 116900
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 916926
Der Sascha
Der UP Einsatz wird bei B&J unter "Busch-iceLight" geführt
http://www.busch-jaeger.de/de/produ.....e.htm
Von Gira gibt es Schukosteckdosen mit Licht.
http://www.google.de/imgres?client=.....QMwCw
ODER: Mach doch ganz simpel aus der Dose eine Steckdose und kauf dir ein Nachtlicht mit Bewegungsmelder.
z.B.: http://www.rakuten.de/produkt/rev-r.....RoAqQ
Oder: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....1wA8A
Oder was lustiges: http://www.energiesparbox.de/shop/B.....iwAUQ
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am  9 Feb 2014 16:28 ]
BID = 916931
Rial
Muss es BJ sein?
Nein,es muß nicht BJ sein.
Gira 116900
Siehst ja ganz nett aus
Das wäre die billigste Lösung.Aber halt nicht UP.
(abriss-sicher)
Wünschen kann man sich viel !
Forderung :
- Es soll leuchten UP
- Wenn möglich : über BWM,Zeitschaltung,
oder Dämmerungsschalter...
Es wäre auch kein Problem,noch eine zweite "Dose",
unter der vorhanden,zu installieren.
In der Wand ist alles möglich !
Nur leider nicht in der Decke.
BID = 916935
jbnetworx
Forderung :
Na dann mach doch einen Gira 130003 mit 085400 Schalteinsatz darunter
Grüße Jannik
BID = 916936
Der Sascha
Und wenn du dir einen Bewegungsmelder aus der Dose machst und oberhalb der Wand eine schicke Wandleuchte montierst?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 916938
Forderung :
Da wirst du wohl Glasputz verwenden müssen.
Nebenbei wenn du schon aufhacken willst warum keine fertige Leuchte mit BW unter Putz einbauen? Alternative LED auf Putz rund um die Tür
BID = 917059
Rial
Sehr witzig...
Nebenbei wenn du schon aufhacken willst...
Genau DAS will ich ja eigentlich vermeiden !
Optimal wäre eine Ein-Dosen-Lösung
BID = 917060
Der Sascha
Könntest den Flur mit phosphoreszierender Farbe streichen...
gruß Sascha
1. Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 10 Feb 2014 18:20 ]
BID = 917106
Surfer
Such dir doch ne elegante,superflche Leuchte ( möglichst LED ) aus und verbinde sie mit dem hier > http://www.esylux.com/de/de/k/cds-e/p/ED10016509
Hab ich auch schon des öfteren nachgerüstet,wo Leute etwas vergessen haben .
Gruß SUrf
BID = 917120
2N3055
Du könntest auch einen LED-Strip an die Decke kleben und das Vorschaltgerät in der Dose verschwinden lassen. Die 12 V-Zuleitung für den Strip kannst Du ja unter der Tapete verschwinden lassen.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 917169
Rial
Es gibt leider keine Tapete.Die Wand hat eine Gips-Rauputz,
welcher weiß gestrichen ist.
Und eine Ansteuerung per Zeit,BWM oder Helligkeit ist dann
auch noch nicht gegeben.
Ich denke mal,daß es die Gira Schukosteckdose
mit LED werden wird !?
BID = 917184
jbnetworx
Also ich habe mich nochmal auf die Suche nach einer UP Zeitschaltuhr, ähnlich wie ein Eltako, begeben, bin jedoch nicht wirklich fündig geworden.
Daher würde ich einfach darüber oder darunter noch eine UP-Dose setzen, dort den von mir verlinkten BWM und die LED-Lampe oder eine Schukosteckdose mit LED-Beleuchtung nehmen.
Heller wäre die reine LED-Variante auf jedenfall.
Grüße Jannik
BID = 917186
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...och, das ist normal G.ira, M.erten, H.ager, S.tiebelEltron u.s.w. finden teilweise auch ihre eigenen Artikelnummern nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315480   Heute : 10259    Gestern : 12485    Online : 569        16.11.2026    18:55
