AEG SpüMa öko Favorit 5071W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: C2 und dann C2 und C3
Serverzeit: 25 11 2026  20:00:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG öko Favorit 5071W --- C2 und dann C2 und C3
BID = 916907
Canasta
Defekt : C2 und dann C2 und C3
Hersteller : AEG
Gerätetyp : öko Favorit 5071W
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702)
Fehlerbericht und -behebung
nachdem der Fehler C2 auftauchte - der Spüler zwar nach Öffnen und Schliessen der Tür bis zum nächsten Erscheinen der Fehlermeldung lief und auch das Wasser abpumpte - habe ich im Forum nach der Ursache gesucht, die Absaugpumpe ausgebaut, gereinigt (ein kräftiger Bindfaden hatte sich um die Welle des Pumpenrades gewickelt), getestet und wieder eingebaut. Der gleiche Fehler C2 trat wieder auf und zeitweise C3.
Lösung: eine Kabelsteckerleiste oben in der Tür hinter den Knöpfen An/Aus und Spülprogramm bzw. -temperatur hatte sich gelöst (Wackelkontakt), sicherlich bedingt durch die "Schläge" beim Auf- und Zumachen der Tür. Hinzukommt auch, dass die Hitze einen Plastikclip zum Halten der Leiste brüchig gemacht hat. Dieser ist zwar abgefallen, aber die Leiste hält nach dem Eindrücken und der Spüler spült wieder.
Um an die Steckerleiste heranzukommen muss man die Aussenverkleidung der Tür abnehmen und dazu die Schrauben auf der Türinnenseite lösen (ungefähr 8).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528338   Heute : 22333    Gestern : 22653    Online : 305        25.11.2026    20:00
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
