AEG SpüMa Favorit vollintergiert
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür springt auf
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit vollintergiert --- Tür springt auf
BID = 916721
Tyreman
Defekt : Tür springt auf
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit vollintergiert
sorry für die dürftigen Angaben zu dem Gerät.
Das Teil ist vollintegriert und dürfte ziemlich genau 7 Jahre alt sein.
Ich habe das Problem, dass die Türe nicht richtig anliegt und sich oben Kondenswasser rausdrückt. Ich habe schon den Fred gelesen, wo es darum geht die Spannung an Bügel nachzustellen und damit die Türe näher an das Dichtgummi zu bringen. Das Dichtgummi sieht übrigens noch gut aus. Das habe ich auch schon mal gereinigt. Problem ist aber, dass die Türe jetzt aufspringt während des Waschvorgangs. Ich habe schon den "Sprührotor", der sich unter dem oberen Korb befindet ausgebaut und gereingt. Einige Löcher waren leicht zugesetzt. Türe springt immer noch auf. Gestern habe ich dann auch nich den unteren Sprührotor ausgebaut und gereinigt, der war ebenfalls leicht zugegsetzt. Ein Probelauf steht nich aus. Ich vermute, dass der Druck wegen der im unteren Rotor zugestzten Löcher so groß war, dass der Geschirrwagen (an dem der andere Sprührotor befestigt ist) dadruch gegen die Tür gedrückt wurde und diese deswegen immer aufspringt.
Liege ich da mit meiner Vermutung richtig?
Können ein paar mehr oder weniger zugestzte Löcher den Wasserdruck dermaßen erhöhen, dass dadurch der ober Geschirrauszug gegen die Tür gedrückt wird und diese dann aufspringt??
Problem ist, dass wenn ich den Bügel so einstelle, dass die Tür odentlich anliegt, diese durch den Wasserdruck aufspringt. Stelle ich den Bügel so ein, dass die Tür "viel" Spiel hat, dann springt die Tür nicht auf aber es dampft oben raus.
Ich hoffe man versteht mein Anliegen und kann mir helfen.
Danke schon mal.
Ralf / Tyreman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497250   Heute : 13814    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    16:21
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
