SONS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
BID = 65504
Eifelhirsch Gesprächig
Geräteart : Sonstige
Habe hier ein Problem der etwas anderen Art, und zwar spielt an meinem PC die Maus verrückt sie fängt plötzlich aus unerklärlichen Gründen an auf dem Bildschirm von rechts nach links und umgekehrt zu wandern, manchmal fällt sie aber auch nach unten oder schnellt mit einem Ruck nach oben. Ich habe auch schon eine andere Maus versucht und auch eine andere, frisch formatierte Festplatte mit neu installiertem Winxp versucht immer das gleiche Problem. Nervig wird das ganze wenn man z.B. in Eagle ein Layout zeichnen will und plötzlich eine Leiterbahn in der anderen Ecke der Zeichnung wiederfindet  oder im Wincommander ganze Verzeichnisse verschoben hat wo sie garnicht hin sollen
BID = 65608
perl Ehrenmitglied
Ähnliches hab ich auch schon ein paarmal erlebt.
Ursache war stets ein Drahtbruch im Mauskabel nahe des Gehäuses.
Mach die Maus mal auf und ziehe einzeln an den Adern, dann wirst du sehen welcher Draht herauskommt und wo der Bruch ist.
Kabel bis mindestens dorthin abschneiden, denn die anderen Adern sind auch schon morsch.
Allerdings- wenn ich lese, daß du mit einer anderen Maus das gleiche Problem hast und mit -x Systemen auch, dann hast du vielleicht ein EMV-Problem ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Apr 2004 23:23 ]
BID = 65611
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
könnte ein Treiberproblem sein, hatte das Gleiche Problem mit einem Umschalter(eine Maus und Monitor an zwei PC´s). Versuch mal den standart Maustreiber zu nehmen und natürlich den alten Maustreiber deinstallieren!
Ein Virus?
BID = 65765
erstmal Danke für eure Mithilfe, Treiberproblem würde ich eher als Fehler ausschalten da ich nur den Standard XP Treiber installiert habe. Kabelbruch kann eigentlich auch nicht sein da die maus an einem anderen PC funktioniert. Die andere maus mit der ich getestet habe ist eine Funkmaus, also denke ich das ein Kabelbruch auch ausscheidet. Das einzige was mir an der Funkmaus aufgefallen ist, ist das sie sobalt die Batterien fast leer sind, einwandfrei geht. Mache ich dann nur eine neue Batt rein geht die wieder ca 2 Wochen super gut. mache ich beide batts neu rein, spinnt sie wieder.
Ich würde auch eher auf ein EMV Problem tippen. Würde es da evtl. helfen wenn ich das Kabel mal um einen Ferrit wickeln würde???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eifelhirsch am 22 Apr 2004 10:36 ]
BID = 65777
perl Ehrenmitglied
| | Das einzige was mir an der Funkmaus aufgefallen ist, ist das sie sobalt die Batterien fast leer sind, einwandfrei geht |
Das ist gemein. Es läßt daran denken, daß entweder die Sender oder die Empfängerfrequenz nicht stimmt. Wenn die Batteriespannung sinkt, verschiebt sich die Senderfrequenz dann soweit (was sie nicht sollte), daß es zufällig wieder passt.
Ferritring am Mauskabel kannst du probieren, aber ich bezweifle daß es hilft.
Bei Störquellen die auf das Mauskabel oder die Elektronik in der Maus einstreuen können (auch beim Empfänger der Funkmaus) denke ich eher an Handys und Schnurlostelefone auch deren Basisstation, sowie die Sender für drahtlose Lautsprecher, WLAN, BlueTooth etc. Bei diesen relativ schwachen Sendern dürfte etwas mehr Abstand das Problem lösen.
Aber auch ein undichter Mikrowellenherd mit seiner viel höheren Sendeleistung könnte die Ursache sein
BID = 65909
 wir haben im Momant hier ein Gewitter, mal schauen was daraus wird, bin gut versichert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501011 Heute : 17578 Gestern : 16862 Online : 217 24.11.2026 20:06 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0304369926453
