Bauknecht SpüMa GSF 6900
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F8 E1
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 6900 --- F8 E1
Suche nach Bauknecht
BID = 916266
Pisti123
Defekt : F8 E1
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 6900
S - Nummer : N/A
FD - Nummer : N/A
Typenschild Zeile 1 : N/A
Typenschild Zeile 2 : N/A
Typenschild Zeile 3 : N/A
Bauknecht Geschirrspüler zeigt Errorcode F8 E1
Unser Geschirrspüler, der schon seit einigen Jahren in Gebrauch ist, hat bisher prima funktioniert. Nun kommt aber immer die Fehlermeldung F8 E1.
Auf einmal scheint kein Wasser mehr zu kommen. Nach einigen Sekunden zeigt der Geschirrspüler dann Errorcode "F8 und E1" an.
Heißt lt. Bedienungsanleitung entweder...
-Siebe verschmutzt. Siebe reinigen.
-Ablaufschlauch geknickt. Der Ablaufschlauch muss knickfrei verlegt sein.
- Ablaufschlauchanschluss am Siphon blockiert. Die Schließscheibe des Ablaufschlauchanschlusses muss entfernt werden.
Siebe haben wir nun komplett gereinigt, auch wenn ohnehin nicht sehr schmutzig.
Geknickt kann auch nichts sein, denn die Maschine lief ja bisher immer reibungslos.
Könnte trotzdem der Ablaufschlauchanschluss am Siphon blockiert sein? Denn wenn ich die Schliessscheibe entnehme und wieder einsetze, gibt es leider keine Veränderung/Besserung.
Was mich insbesondere stutzig macht, ist, dass zu Beginn eines Programms offenbar kein Wasser läuft. Hierzu steht allerdings nichts im Zusammenhang mit dem Fehler F8 E1 in der Bedienungsanleitung.
Kann mir hier bitte jemand helfen?
Vielen Dank im voraus.
Herzliche Grüsse
Steven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499767   Heute : 16334    Gestern : 16862    Online : 355        24.11.2026    18:52
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
