NEC CD portabel
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht an
Serverzeit: 22 11 2026  00:19:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD NEC portabel --- läuft nicht an
BID = 915752
woolfman
Geräteart : CD-Player
Defekt : läuft nicht an
Hersteller : NEC
Gerätetyp : portabel
Hallo und guten Tag,
ich bräuchte etwas Hilfe bei der Suche nach einem Ersatzteil. Vielleicht hat hier jemand diesen Typ schon mal gesehen oder weiß zufällig was darüber?
Ich habe einen nicht laufenden CD-Player von NEC (Baujahr 88), bei dem ich sicherheitshalber die Potis tauschen möchte.
Weiß vl jemand, welche Werte die Dinger haben - ich kann den Code selbst nicht ermitteln. Nachdem ich den Meßergebnisse nicht so ganz traue frage ich hier im Forum:
http://www.flickr.com/photos/65709578@N06/12192888985/
Freue mich über jede Hilfe - im Web habe ich zu diesem Typ bis jetzt leider nichts finden können...
LG,
Wolf
BID = 915757
felina
223=22K lin
102=1K lin
Aber ich sehen icht was bei diesem Vorhaben herum kommen soll.
Diese Trimmer gehen nicht kaputt, besonders nicht, wenn sie einmal eingestellt und dann niemehr bewegt werden.
Warum denkst du also, dass das die Lösung sein soll?
Ausserdem müsstest du die Trimmer nach dem Austausch wieder neu einstellen, oder meinst du, es reicht pi-mal-Daumen den Verdrehwinkel auf die neuen Bauteile zu übernehmen?
Also vergiss mal schnell dein "sicherheitshalber tauschen". Dein Vorhaben fällt für mich eher unter die Kategorie "zum Einbau weiterer Fehler".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444814   Heute : 160    Gestern : 20435    Online : 261        22.11.2026    0:19
