Lifetec TV LT 8201VTS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät pulst nur im Lautsp.
Serverzeit: 24 11 2026  19:43:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT 8201VTS --- Gerät pulst nur im Lautsp.
Suche nach Lifetec
BID = 915736
jokes
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Gerät pulst nur im Lautsp.
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 8201VTS
Chassis : ?
Hallo Jungs u.Mädels
Habe bei meiner Röhre Lifetec LT8201 VTS nach einem totalausfall die H-Endstufe(C5129)gewechselt,danach lief er 2Tage,dann wieder Bum.Habe das Gerät geöffnet und festgestellt das die Beinchen des C5129 sich unter der Platine berührten,habe vergessen sie zu kürzen.Dadurch ist das C5129 abgeraucht und das BUZ91A auf der Primärseite welches den Treibertrafo zum leben bringt auch.Habe nun beide Teile erneuert,aber man hört nur ein Pulsen tak tak aus dem Lautsprecher.An allen Ausgängen des Tr.Trafos messe ich auch Spannungsschwankungen in dem Takt.Vertikalendstufe habe ich ausgelötet keine wirkung.Muß wohl auf der Sek.seite noch ein kurzer sein?
Hat jemand da draußen eine Idee?
Freue mich über jede Antwort!
Danke!
BID = 915761
felina
Wenn der BUZ91A durchhaut und du am ausgebauten BUZ eine Verbindung zwischen G und DS messen kannst, dann hat der primäre Schaltwandler IC mögl. auch einen weg. Das sollte man nicht aus dem Auge verlieren, wenn die naheliegenden Optionen ausgehen, und man schlussendlich beginnt nach rosa Elefanten zu suchen.
Trotzdem solltest du zuerst noch die +UB vom Schaltnetzteil zur Zeile auf Kurzschlüsse absuchen; HOT, OW Dioden, sekundärseitige SNT-Gleichrichterdiode und - nicht häufig aber möglich - ein Wicklungsschluss im DST.
Leider ist es ohne Chassisangabe schwer da mögliche Trennpunkte für einen Lampentest direkt am Netzteil zu machen oder die Pos-Nr. o.g. verdächtiger Bauteile zu nennen.
Also schau nach ob du zum Chassis irgendwas wie TV17, TV91 o.ä. auf dem Typenschild findest.
Und bitte nenne noch die Positionsnummer der ausgetauschten Bauteile, Villeicht kann man daraus nötigenfalls den Schaltplan "erraten".
Was mir im Moment nämlich nicht klar ist; Du sprichst vom "Treibertrafo" und im gleichen Satz BUZ91A.
Letzterer ist aber ein typischer MOSFET auf der Primärseite eines Schaltnetzteils/Schaltnetzteiltrafos.
Als H-Treibertransistor, der den echten Treibertrafo vor dem HOT 2SC5129 bedient, ist dagegen ein bipolarer Transistor oder BUZ73 üblich.
BID = 915859
jokes
Hallo Felina .So nun Säkundärseite auf Kurzschlüsse überprüft nichts gefunden.
Werde nun TDA16846 (Primär Schaltwandler)austauschen,weil BUZ91a einen vollen durchgang auf allen Stecken hat hoffe es bringt etwas.Weiß leider nicht wie ich TDA16846 ausmessenkann.
Vielen Dank an Felina melde mich sobald ich das IC getauscht habe!
Gruß an Euch Jokes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500659   Heute : 17226    Gestern : 16862    Online : 493        24.11.2026    19:43
