HDTV: Bildstörungen bei älteren Sendungen
Serverzeit: 02 11 2026  09:10:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hdtv (126) bildstörungen (163)
BID = 915190
Ronnie1958
ich benutze seit etwa drei Wochen ausschließlich den neu angeschafften HD-Receiver "Digitalbox Imperial HD 3 Plus". Angeschlossen ist mittels HDMI ein Funai-LCD A 3206, der in den knapp sieben Jahren seines Daseins nie Probleme bereitet hat. Den Receiver benutze ich noch mit den werksseitig programmierten Senderlisten, weil ich noch nicht die Zeit hatte, die mal zu sortieren und einen Sendersuchlauf durchzuführen. Kurzum: In den Senderlisten befinden sich zurzeit nur die HD-Versionen der FTA-Sender.
Nun hatte ich mehrmals beim Ansehen von Wiederholungen, letztens bei einem 10 Jahre alten Münster-Tatort auf WDR HD, ständig Blöckchen in schnellen Bewegungen oder ein kurzes Rucken des gesamten Bilds. Heute vormittag geschah das auch bei einem alten Film in der Maus - der zweite Fall beim Ersten. Bei anderen Sendern gab es das bisher nicht. Gestern Abend bei bedecktem Himmel, Schneetreiben und halb mit Schnee bedeckter Schüssel gab es auf Servus TV auch keine Ausfälle.
Die Schüssel ist übrigens mit einem Messgerät ausgerichtet und mittels dauerhafter Markierungen kann ich prüfen, ob sich etwas verstellt hat. Hat es aber nicht.
Ich grüble jetzt über der Ursache. Das Erste und WDR benutzen verschiedene Transponder, also kann's nicht daran liegen. Sind die zu dumm, um alte 576er Aufnahmen störungsfrei hoch zu skalieren? Mir kommt es auch so vor, als würden sie aus 4:3-Sendungen ein 16:9-Bild ausschneiden. Habt Ihr das auch schon beobachtet und wenn ja, bei welchen Sendern und Sendungen?
Ronnie
BID = 915265
Der Inhalt von WDR HD ist ja aktuell noch komplett hochskaliert. Soweit mir bekannt gibt es da noch keine HD Sendeabwicklung. Der Fehler sollte also, sofern er vom Empfang kommt, unabhängig vom Material erscheinen.
4:3 Material wird unterschiedlich behandelt. Mal auf 16:9 aufgezoomt, mal mit schwarzen Balken rechts und links (Pillarbox), mal mit irgendeinem Rand (bei kurzen Ausschnitten) versehen.
Beim aufzoomen geht natürlich Bildinhalt verloren und das Bild wird unscharf. Meiner Meinung nach die schlechteste Variante, auch wenn so der ganze Bildschirm genutzt wird.
Dann stellt sich ja auch die Frage, wie das jeweilige Material vorliegt. Filme kann man neu abtasten, auch der Tatort und ähnliche Fernsehserien wurden bis vor wenigen Jahren auf Film produziert und können neu in HD abgetastet werden. Analoges Videomaterial lässt sich hingegen nur hochskalieren, und wird dabei natürlich nicht besser.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194047560   Heute : 25458    Gestern : 74163    Online : 459        2.11.2026    9:10
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
