Toshiba LCD-FS 40 XF 356 D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display bleibt schwarz
Serverzeit: 18 11 2026  09:14:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba 40 XF 356 D --- Display bleibt schwarz
Suche nach Toshiba
BID = 915131
dbg187
Geräteart : LCD TV
Defekt : Display bleibt schwarz
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 40 XF 356 D
Chassis : Rot
Ich bin neu im Forom und bräuchte Hilfe bei einem 40 XF 356 D von Toshiba.
Ich habe dieses Gerät geschenkt bekommen, da der Besitzer keine Lust auf eine Reparatur hatte und sich lieber einen neuen geholt hat!
Das Problem ist, das das Gerät Hörbar durch 1 mal Klicken einschaltet, die rote LED wird Grün, Blaues Licht unter dem Display geht an, aber am Display selber tut sich nichts! Kein kurzes Flackern oder sonstige regungen! Taschenlampentest ist auch negativ! Wenn ich die Lautstärke erhöhe, ist ein leises Rauschen zu hören, Ton müsste also da sein!
Sichtbar verbaut sind 6 Boards: PE0428 Audioboard, PE0422 HDMI Board, PE0406 AV Board, PE0284 DVBT Board, PE0282 Netzteil und SSI400HA22 als Inverterboard!
Zum T-CON board hab ich mich noch nicht vorgearbeitet!
Da ich in der Elektrotechnik nicht so bewandert bin, bitte ich um Hilfe festzustellen, welches dieser Bauteile defekt ist.
Vielleicht ist es ja auch ein bekanntes Problem, hab aber im Netz nichts gefunden!
Danke im Voraus
dbg187
BID = 915139
dbg187
So, hab gerade nochmal nachgeschaut! Fernseher aufgeschraubt, Reciever angeschlossen und "Blind" umgeschaltet und siehe da, Ton ist vorhanden!
Jedoch keinerlei Hintergrundbeleuchtung und auch kein schwaches Bild! Als wenn das Display gar nicht angeschlossen ist!
Hat keiner eine Idee?
Gruß dbg187
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335377   Heute : 4944    Gestern : 12669    Online : 1103        18.11.2026    9:14
