Hitachi TV CTP 2858
Serverzeit: 25 11 2026  22:43:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hitachi CTP 2858
BID = 4724
PEWE
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Hitachi
Gerätetyp : CTP 2858
Chassis    :
Hi!
Schade, das mir keiner helfen kann. Ich suche 1mmer noch R616 bei meiner Hitachi CPT 2858 Gurke. Gerät macht keine vertikale Ablenkung. Habe leider kein Schaltbild und die Farbringe vom oben genannten Widerstand sind verkohlt. Vielleicht hat ja irgendjemand ein Schaltbild und kann mir sagen, wie gross R616 sein muss. Ich würde mich riesig freuen, wenn meine Hitachikiste wieder laufen würde.
Viele Grüsse
BID = 4771
Elotec
Es gibt eventuell eine Möglichkeit wie du den Wert des Widerstandes ungefähr ermitteln kannst. Es ist zwar nicht die feine Englische aber ich habe es schon öfter Versucht. Wenn du ein Ohmmeter hast schließt du die eine Seite des Messgerätes an den defekten Wiederstand an und mit der anderen Prüfspitze fährst du über den Wiederstand drüber, normalerweise müßte er noch einen Wert bis in die Mitte des Widerstandes anzeigen, danach nimmst du den Wert mal zwei. Vergleiche mit der E24 Tabelle. Kann dir allerdings keine Garantie geben das der richtige Wert rauskommt. Übrigens geht ein Widerstand normalerweise nicht ohne Grund hoch, was bedeutet das hinter dem Wiederstand noch irgend etwas defekt sein muss. Ich sehe aber später mal nach ob ich vielleicht den Plan zu dem Gerät finde. Antwort kann aber bis Morgen dauern.
Elotec
BID = 4777
PEWE
HI Elotec!
Vielen Dank für deine Bemühungen. Aber dein Tipp ist mir doch ein wenig zu riskant. Der Widerstand sitzt in der 27 Voltleitung, und ist für die Vertikale Ablenkung. Spannung kommt aus Zeilentrafo. TDA 5436 habe ich schon gewechselt. Ich habe aber noch keine Betriebsspannung am IC. Bevor ich dieses wieder hochjage, wollte ich mich lieber nach den genauen Wert erkundigen.
Grüsse Peter
BID = 4780
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
TDA5436?
Meinst wohl 3654...
Tip: Datenblatt von Philips runterladen, nachsehen und Applikationsnote beachten.
Und der Tip mit dem Ausmessen des Widerstandes ist relativ gut, sofern der niocht komplett abgeraucht ist und nur eine einzige Unterbrechung hat. Wenn wirst du i.d.R. einen zu hohen Wert ermitteln.
Werte zwischen 4.7 und 8.2 Ohm sollten in der Versorgung zu diesem IC normal sein.
Prüfe aber alle Elkos am TDA3654, besonders den zwischen Pins 6 und 8 und die Diode extern zw. 6 und 9.
Wärmeleitpaste bei der Montage des IC nicht vergessen.
BID = 4784
PEWE
Hi an alle!
Jau, ich meinte natürlich TDA 3654.Werde Elkos und Diode checken. Aber es wäre schön, wenn jemand mir laut Schaltbild den genauen Ohmwert von R616 sagen könnte.
Ciao bis bald
BID = 4789
The Shadow
Hallo.Habe gerade ein Schaltbild gefunden von einem Hitachi mit Salora-Chassis,die Chassisbezeichnung ist 26K70.Der R616 ist hier auch der Vorwiderstand für die Vertikalbetriebsspannung und mit 0,22Ohm(Sicherungswiderstand)angegeben.Falls es auf dem Chassis einen CB575(1000MFD/35V) und einen CB 577 (1000MFD/35V)gibt,und die Dinger von Roe mit orangem Schrumpfschlauch umhüllt sind,am besten austauschen,die haben entweder Kurzschluss oder sind taub.Bis bald!
BID = 5253
PEWE
Hi an alle!
Vielen Dank für eure Tipps. Gerät funzt wieder Hab den Widerstand 0,22 Ohm vom Tipp von Shadow genommen. Das wars!
Bis nächstes Mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531042   Heute : 25039    Gestern : 22653    Online : 275        25.11.2026    22:43
