AKG Hearo 777 Quadra Deluxe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel Ohrmuschel abgerissen
Serverzeit: 25 11 2026  19:27:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige AKG Hearo 777 Quadra Deluxe --- Kabel Ohrmuschel abgerissen
BID = 914507
Moskito2508
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kabel Ohrmuschel abgerissen
Hersteller : AKG
Gerätetyp : Hearo 777 Quadra Deluxe
Moin zusammen,
ich bin großer Heimkino Fan und nutze seit Jahren meinen AKG Hearo 777. Leider ist mir dieser heute durch eine schnelle Bewegung vom Kopf auf den Boden gefallen und beide Halterungen der Ohrmuscheln sind gebrochen. Die linke Seite wurde repariert, jedoch sind bei der rechten Seite zwei Kabel von der Platine abgerissen, das Rote und das Orangene (siehe Foto). Ich würde nun gerne wissen, wo diese angelötet werden müssen.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee oder kann bei sich kurz nachschauen und ein Foto davon schießen.
Grüße,
Ingo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Moskito2508 am 22 Jan 2014 20:15 ]
BID = 914532
Das sieht so aus als ob die ICs identisch sind.
Das untere wird die Endstufe für den linken Kanal mit den Anschlüssen "L-" und "L+" sein, und entsprechend das obere für den rechten Kanal R- und R+, - obwohl das nicht dransteht.
Lediglich die Polarität musst du evtl. ausprobieren, damit der richtige Stereoeindruck zustande kommt.
BID = 914534
Die Ausgänge von dem oberen IC werden direkt zum Lautsprecher gehen, der wird unter der Platine sitzen.
Die beiden abgerissenen Adern werden in die andere Ohrmuschel gehen.
Was ist denn daran angeschlossen?
BID = 914540
Moskito2508
Vielen Dank schonmal für die Antworten. Leider bin ich immer noch nicht schlauer, wo diese angelötet werden müssen.
BID = 914551
Ist das denn so schwer?
Wahrscheinlich befinden sich aber unter den Lötzinnknubbeln Bohrlöcher, durch die die Drähte von hinten eingeführt werden.
BID = 914555
Da wird was angelötet sein. Das sind vermutlich die Anschlüsse für die Kapsel der fotografierte rechten Seite.
Leider ignoriert Moskito2508 ja die Rückfragen, daher wird das wohl nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jan 2014 23:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527765   Heute : 21758    Gestern : 22653    Online : 246        25.11.2026    19:27
