EMAG 9 EMMI 20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil Fehler, schaltet ab
Serverzeit: 21 11 2026  10:55:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 EMAG EMMI 20 --- Netzteil Fehler, schaltet ab
BID = 914289
Tertomium
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Netzteil Fehler, schaltet ab
Hersteller : EMAG
Gerätetyp : EMMI 20
Moin moin,
ich habe hier ein Ultraschallreiniger von Emag, Model Emmi 20.
Das Gerät habe ich defekt ersteigert und wollte es nun reparieren.
Die Sonotroden werden über ein SG3525A und IRF810 gesteuert.
Die Versorgungsspannung für den SG3525 wird scheinbar über eine Art Kondensatornetzteil hergestellt.
Nun war an dem Gerät schon der Vorbesitzer bei und ich weiß nicht ob die Bauteile so richtig sind.
Der 7812 war defekt, was bei einer Eingangsspannung von ~90V hinter dem Brückengleichrichter nicht verwunderlich ist.
Hinter C1 und C2 liegen im Betrieb 84V.
Das Gerät läuft in dieser Konstellation 2-3s und schaltet dann ab, weil der 7812 dicke Backen macht.
Wenn ich den 7812 rauslöte und 12V extern einspeise, funktioniert das Gerät einwandfrei.
Hat jemand einen Schaltplan oder das gleiche Gerät zu Hause und kann nähere Angaben zu den verbauten Bauteilen machen?
Ich habe das "Netzteil" mal rausgezeichnet.
Macht das so Sinn??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tertomium am 21 Jan 2014  9:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tertomium am 21 Jan 2014  9:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tertomium am 21 Jan 2014  9:17 ]
BID = 914357
Bubu83
Gehören da wirklich zwei Kondensatoren rein?? Was sagt der Aufdruck auf der Platine??
Viele Grüße
Bubu
BID = 914367
Dann wird wohl die Last fehlen, oder einer der beiden Kondensatoren hat einen Schluß.
BID = 914382
Tertomium
Moin,
Also ich habe nun ne 18v z-Diode hinter den brückengleichrichter gesetzt. Nun läuft es.
Aber ob das Original,ist....
Ohne z-Diode läuft der Reiniger 3s und geht dann aus.
Die ausgangsspannung fällt am 7812 auf 4v ab und das wars.
Da gehören laut Beschriftung zwei kondensatoren hin.
Nun muss ich das Teil nur noch eingestellt bekommen.
Ein poti ist auf der Platine. Stellt man den Ausgang auf maximale amplitude ein?
Die Frequenz scheint sich nicht großartig zu ändern, wenn ich dran drehe.
Gruß steffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tertomium am 21 Jan 2014 19:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194432177   Heute : 7933    Gestern : 29111    Online : 432        21.11.2026    10:55
