AEG Keramik Competence ES 52d Set
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zweikreiskochfeld defekt
Serverzeit: 24 11 2026  15:38:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik AEG Competence ES 52d Set --- Zweikreiskochfeld defekt
BID = 914168
BigWoelfi
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Zweikreiskochfeld defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence ES 52d Set
Typenschild Zeile 1 : Competence ES 52-D
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. 611 410 059
Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 043 931 081
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
mehr Angaben zu dem Einbauherd-Set, das bereits einige Jahre alt ist, habe ich leider nicht zur Verfügung.
Das abgemahnter Begriff feld spinnt und zwar die große Kochstelle vorn links.
Das ist eine Zweikreis-Zone, wobei der äußere Heizkreis seit längerer Zeit ausgefallen ist.
Woran kann das liegen und vor allem, was kann eine Reparatur kosten?
Oder ist es besser, man entsorgt gleich das ganze Gerät?
Allerdings funktionieren alle anderen Teile des Set ohne Einschränkungen.
Gruß, Wolfgang
BID = 914189
Hier gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Der Heizkreis selbst ist defekt.
2. Der Regler ist defekt.
Da ich nicht weiß, was Du für Messmittel zur Verfügung hast und welche fachliche Vorraussetzung du mitbringst, kann ich nur dagen: Widerstand des defekten Heizkreises mit einem Ohmmeter ausmessen; kein Widerstand=defekt, Widerstand messbar=Regler defekt.
BID = 914213
derhammer
Ist der Schalter für den äußeren Kreis im Kochfeld?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496393   Heute : 12956    Gestern : 16862    Online : 934        24.11.2026    15:38
