Einbau Bodenablauf Dusche, Aco ShowerDrain
Serverzeit: 23 11 2026  11:48:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dusche (613)
BID = 914010
Der Sascha
ich habe ein Problem mit einem gekauften Bodenablauf für die Dusche und dachte mir, vielleicht ist unter euch Fachleuten, jemand der mir etwas unter die Arme greifen kann.
Nagut, Sanitär ist eigentlich nichts für ein Elektroforum. Vielleicht ist aber jemand unter euch der das Teil schon mal verbaut hat. Fragen kostet ja nix
Also: Ich habe einen ACO ShowerDrain gekauft, der zum befliesen ausgelegt ist und mit dessen Hilfe ich eine Bodentiefe Dusche schaffen möchte.
http://katalog.aco-haustechnik.de/i.....e.pdf
Dieser besitzt, wie im Datenblatt zu sehen, eine Dünnbettabdichtung. Diese soll bündig mit dem Showerboard, Estrich... verklebt werden.
Das Aufsatzstück wird in diese "Schale" reingelegt und ausgerichtet.
Nur habe ich das Problem, das dieses Aufsatzstück, ab bündigem Boden eine höhe von knapp 25mm hat.
Wie soll ich das mit Fliesen ausgleichen? Kann mir da jemand helfen?
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 914017
Rhodosmaris
Kann es sein, daß du den Deckendurchbruch (also das Loch, in dem der Kessel sitzt), am Rand weiter ausarbeiten mußt?
Der Ablauf muß ja zum Schluß so sitzen, daß die verlegten Fliesen ein Gefälle zum Ablauf haben.
Also kann der Kessel nicht so eingebaut werden, daß die Dichtmanschette eben mit dem Rohboden abschließt, sondern muß etwas versenkt sein.
Der Überstand des Ablaufes muß halt im Endzustand unterhalb der Fliesenebene liegen, damit das Wasser ein definertes Gefälle hat.
Wie hoch das Gefälle sein muß, weiß ich aber nicht.
Gibt es zu dem Kessel keine Montageanleitung? Das PDF stellt ja nur die "technischen Daten" dar.
ciao Maris
BID = 914022
Der Sascha
Das wird in diesem Fall wohl auch meine Lösung sein. Nur seltsam, das das nicht der Einbauanleitung entspricht.
Werde mal den ACO Service befragen.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 914038
Rhodosmaris
Denk auch an die restliche Abdichtung des Naßbereiches!
Dichtanstrich auf Wände und Boden auftragen, in den Ecken Dichtband einlegen und danach einen zweiten Anstrich aufbringen.
ciao Maris
BID = 914040
Der Sascha
Ja daran habe ich schon gedacht und eingekauft.
Aber danke für den Hinweis.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 916391
Der Sascha
Wen es interessiert...
Antwort von ACO
Entgegen der Angabe im Datenblatt, muss das Aufsatzstück bei Dünnbettverleung entsprechend vertieft eingebaut werden.
Der hohe Aufbau kommt daher, dass bei Fliesen, stärker als 10 mm bzw. bei Dichkbettverlegung dieses Aufsatzstück verwendet werden kann.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 916428
Rial
Frage am Rande :
Warum hast du dir so eine Antiquität eingebaut ?
Das Ding ist mittig in der gefliesten Dusche platziert
und man trampelt da ständig drauf rum.
Es gibt doch diese genialen Abfluss-Leisten,
welche direkt vor der Wand eingelassen werden.
Werde demnächst auch mein Bad entkernen und habe
mich da schon mal ein bißchen "schlau geschaut"
BID = 916429
Der Sascha
Ich/wir fanden einen mittigen Ablauf den ich befliesen kann wesentlich schöner als die Duschrinnen. Der Preis war auch so ne Sache. Der Ablauf komplett ca 80€ Durchrinnen 250€ aufwärts...
gruß Sascha
1. Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am  4 Feb 2014 18:55 ]
BID = 916434
Rhodosmaris
...und nicht jeder mag eine Pissrinne in der Dusche.
Aber auch einen normalen Kessel muß man ja nicht mittig einbauen.
ciao Maris
BID = 916443
Lightyear
Da hab' ich doch gleich einen Klassiker zum Thema "...Rinne".
http://www.youtube.com/watch?v=Xu38LC-pVSI
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 916456
Rial
Das Teil sieht man doch aber fast gar nicht !?!
Im Gegensatz zu deinem "Mittig-Ablauf"...
Kann ich wohl verstehen ! Aber ein Bad entkernt man ja
nicht alle 5 Jahre.Das wird die nächsten 15-20 Jahre
erstmal so bleiben !
BID = 916457
Der Sascha
Ich mach dir ein Bild wenn es fertig ist
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 916533
Rial
Ok
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474736   Heute : 8128    Gestern : 22017    Online : 281        23.11.2026    11:48
