Nachlaufrelais richtig angeschlossen - Beleuchtung blinkt???
Serverzeit: 26 11 2026  00:35:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 913877
egon77
Hallo und Guten Tag,
habe ein Nachlaufrelais für eine Badlüftung angeschlossen, alles läuft gut bis auf eine Merkwürdigkeit:
Wenn das Licht ausgeschaltet wird blinkt es alle 5sekunden kurz auf.
Das Nachlaufrelais ist das CS3-1B
Beleuchtungskörper sind LED-Lampen im GU10-Sockel.
Hat jemand dazu eine Idee??
Freue mich auf Antworten und Bedanke mich schon mal im Vorraus
BID = 913881
Liegt aller Wahrscheinlichkeit nach am Leuchtmittel. Versuche es mal mit einem Konventionellen.
Die Ursache des Blinkens ist dann die geringe Stromaufnahme dieser LED-Lampen in Verbindung mit der Tatsache, dass zum Schalten keine Relais, sondern Triacs eingesetzt werden.
Edit: Das gleiche Problem tritt übrigens auch bei Bewegungsmeldern auf, die mit Triac-Ausgängen LED-Lampen schalten sollen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Jan 2014 16:35 ]
BID = 913883
egon77
Vielen Dank schon mal,
das kann natürlich sein - hast du einen Tipp für mich wo ich so einen Triac-"Nachlauf" herbekomme? Der sollte in eine Verteilerdose passen.
Oder heißt das ganze dann "Nachlauf-Triac"?
BID = 913884
Einen Triac hast du ja schon.
Teste wie gesagt erst mal mit einem konventionellen Leuchtmittel, um einen Fehler des Geräts auszuschließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532833   Heute : 547    Gestern : 26284    Online : 790        26.11.2026    0:35
