Bauknecht WaMa WAK 5410 di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WaMa geht nicht mehr an
Serverzeit: 22 11 2026  18:13:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 5410 di --- WaMa geht nicht mehr an
Suche nach Bauknecht 5410
BID = 913864
airmen
Defekt : WaMa geht nicht mehr an
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5410 di
S - Nummer : 341133026813
FD - Nummer : 858350003010
ich habe seit kurzen ein Problem mit unserer WaMa. Sie ist während dem Schleudern ausgegangen (Keine Lampe brannte mehr) und geht nun auch nicht mehr an.
Ich habe mal durchgemessen, Spannung liegt an der Elektronik an. Habe darauf hin den Türsicherheitsschalter (DM569 569516 461971422661A) ausgebaut und diesen durchgemessen. Einen Durchgang zeigt das Multimeter zwischen keinem der 3 Kontakte an, egal bei welcher Stellung des Schiebers. Die einzige Anzeige (834mV) bekomme ich, wenn ich zwischen den Kontakten 2 und 3 messe, dabei ist es egal wie die Stellung des Schiebers (Schalter) ist.
Ich habe im Internet und in diesem Forum mal nach ähnlichen Problemen gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden. Vielleicht kann mir hier jemand bei folgenden Fragen helfen:
- Ist der Schalter ein rein mechinsch/elektrischer Schalter (bspw. Schieber drin = Kontakt geschlossen und Schieber draussen = Kontakt offen)?
- Zwischen welchen der 3 Kontakte und bei welcher Schalterstellung müßte denn, bei einem funktionfähigen Schalter, ein Durchgang zu messen sein?
- Die WaMa wurde vor 2 Jahren und 3 Monaten im MediaMarkt gekauft, ist also seit kurzem aus der Garantie raus (sehr ärgrlich!). Hat von Euch jemand Erfahrung mit dem Bauknecht Kundendienst
gemacht? Wie kulant zeigen die sich in der Regel in so einem Fall?
Schon mal vorab vielen Dank für Eure Hilfe!
Schönes WE
airmen
BID = 913868
derhammer
Modul wird defekt sein.
Bei Bauknecht anrufen und fragen.
BID = 913870
airmen
Mit Modul meinst du Türsicherheitsschalter?
BID = 913871
derhammer
Nein, dann hätte ich Türschalter geschrieben
Ich meinte die Elektronik oder Steuerung
BID = 916253
airmen
habe mittlerweile ein neues Modul (Elektronik) erworben und eingebaut. Die Maschine läuft wieder perfekt.
Klärung, ob das E-Teil auf Kulanz von Bauknecht getauscht wird, läuft noch.
Danke @derhammer für den richtigen Tip!
airmen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459122   Heute : 14493    Gestern : 20435    Online : 413        22.11.2026    18:13
