AEG WaMa Lavamat 74800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: e33 und e66
Serverzeit: 29 11 2026  11:11:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 74800 --- e33 und e66
BID = 913853
incom
Defekt : e33 und e66
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 74800
S - Nummer : 64587981
Typenschild Zeile 1 : 92 B BV GA 01 J
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 016 306 00
Hallöchen, ich komm nicht mehr weiter....
Es begann: Maschine pumpt ab und macht nix weiter - springt irgendwann auf Null. Monteur sagt Platine tauschen (300 aufwärts). Selbst mal nachgesehen/ nachgegoogelt. Fehlercodes ermittelt mal e33 mal e66. Motor ausgebaut und gereinigt Kohlen OK - er läuft wenn er strom bekommt. alles wieder zusammengebaut. irgendwo im Netz gefunden: Stecker drehen - Wenn der Stecker gedreht wird, dann kann ich völlig normal Schleudern aber kein Waschprogramm ausführen - immer nur pumpen und irgendwann springt er auf Null. Dann erscheint Fehler e66. Stecker wieder drehen schleudern geht nicht mehr egal was ich wähle nur pumpen und dann irgendwann wieder Null und es erscheint Fehler e33. Stecker wieder drehen - schleudern geht - waschen nicht. Hat jemand noch eine Idee?
BID = 914042
derhammer
Isolationsmessung am Gerät machen.
Hört sich nach Erdschluß an ( Heizung etc )
BID = 914396
incom
ich gebe auf, musste (Frau meckert) eine Neue bestellen und schließe das Thema...schönen Dank an alle, die sich ne Platte gemacht haben. Es ist einfach ein Trauerspiel 95% intaktes wegzuschmeissen aber so scheint ja unsere Wirtschaft zu funktionieren....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610515   Heute : 8026    Gestern : 16750    Online : 580        29.11.2026    11:11
